vito 110d vm97 ilmastointi ei toimi
mejsu
Viesti Kirjoittaja mejsu »
mistä lähteä vikaa hakemaan kun viton ilmastointi ei toimi, kylmä ainetta on.
toinen vika on kierroslukumittari joka ei toimi ollenkaan.
oisko jollakin selkeää kaaviota kyseisen auton releistä ja sulakkeista syylärissä kiinni olevat releet mille neon? entä minkä releet kuskin penki alla.
mystinen auto sähköiltään tuo vito
Re: vito 110d vm97 ilmastointi ei toimi
Kierroslukumittarin anturi on siellä moottorin alla, lukee startin kehää. Siitä siniaalto menee penkin alla olevalle ELR boksille ja muuttuu siellä kanttiaalloksi, olikohan vihreä keltainen johto, sieltä se menee mahdolliseen automaattilaatikon ohjaimeen sekä mittaristolle. Musta boksi jossa lukee muistaakseni ELR. Kaikissa malleissa ei ole tuota ELR boksia mutta ilmastoidussa todennäköisesti on.
Tuon ELR boksin kaivamiseksi esiin joutunet ottamaan kuskin penkin pois, sitten pääsee mittaamaan tuleeko sinne signaali vai onko vika mittaristossa.
Mitään selkeätä kytkentäkaavaa ei ole, jostakin stariviritelmäpaketista löytyisi kaaviot sekä siitä saksankielisesti korjausoppaasta jota pitäisi löytyä suomenkin kaupoista. Erittäin vaikeita tulkita kun samaan kaavioon on piirretty sekä bensamoottorit että dieselit, ja niiden kaikki versiot.
Ilmastoinnissa yksi vikapaikka on kompressorin magneettikytkin, sitä pystynee mittailemaan ja/tai syöttämään jännitteen niin näkee nappaako kiinni. Ehkä jotain vikakoodeja ja antureiden paineita pitäisi lukaista.
mejsu
Vika selvis lämmityksen ohjainyksikkö oli sökö. Kiekkamittarikin alkoi toimiin
