270 cdi naputtaa
HXR
270 cdi naputtaa
Viesti Kirjoittaja HXR »
Moikka, täällä varmaan hieman viisaampia kuin minä :)
Ensimmäinen mersu kyseessä. W203 koppainen 2,7l diesel ja koneesta kuuluu kova naputus.
Suuttimet ok, testerin mukaan puristuspaineet kunnossa ja korjaamo paikallisti vian nostajiin.
Venttiilinnostimet vaihdettiin, mutta naputtava ääni kuuluu siltikin. Kuulostaa omaan korvaan täysin nostajavialta, mutta ei ole kuitenkaan.
Ääni tulee myös korjaamon mukaan kannen kohdalta. Onko ideoita, että mitä muuta kannattaisi miettiä / tarkastaa.
Vai onkohan kohta edullisempaa vaan tilata vaihtomoottori Ruotsin puolelta?
arska10
Re: 270 cdi naputtaa
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Kannaitaisi tarkistaa suuttimien avautumispaineet. Mekaanisesti.
HXR
Testerissä olivat, ei kyllä hajua että miten sitten mekaanisesti katsotaan?
Muutenkaan ei dieseleistä mitään kokemuksia vielä.
arska10
Viet ne suutimet jollekin diesel pajalle niin ne koeponnistavat ne. ei tuo testeri kerro koko totuutta.
HXR
Kiitoksia infosta, täytyy käydä näyttämässä.
HXR
Suuttimet ok... kova nakuttava ääni tulee ykkössylinterin kohdalta. Kuitenkin testerin mukaan pitäisi olla kunnossa..
Voiko korkeapainepumppu pitää tuollaista ääntä?
Kiihdytettäessä nakuttaa ja kun ottaa jalan pois kaasulta, niin ääni häviää aika lailla kokonaan. Eli kun ei tule syöttöä. Eikö silloin voisi pumpussa olla häikkää?
Mietin vaan, et pitääkö pumppu tollasta ääntä mitenkään.
Jakopää se tuskin on, kerta kyllähän se "rullatessa" kolisisi myös silloin.
Täällä työn alla täysin sama "vika" mutta autona vastaavalla vitoskoneella oleva sprintteri.
Suuttimet käytetty diiselipajalla testissä ja ovat moitteettomat. Nostajat vaihdettu ja se nostajakehto puhdistettu että varmasti öljykanavat on auki... mutta ääni vaan kuulluu edelleen.
Nyt onkin kansi irti ja viety koneistamolle josko sieltä jotain löytyisi.
Männät ja sylinterit näyttää päältäpäin aivan virheettömiltä. Ei kyllä olisi tässä vaiheessa enää mahdoton homma käyttää öljypohjaa pois ja napata männätkin ylös niin saisi varmuuden niiden kunnosta.
Mäntävikaahan näissä on joskus ollut että mäntä saatta haljeta.
Moottori ei kyllä huohota yhtään joten uskoisin että tässä koneessa männät on ehjät.
Naputtaa siis tyhjäkäynnillä ja ajossa, varsinkin veto päällä. Loppuu moottorijarrutuksessa lähes kokonaan (kuuluu kuitenkin vaimeasti)
Entinen omistaja on kuitenkin autolla ajanut parivuotta tuon naputuksen kanssa niin tuskin on järin vakava vika.
Nostimia ei mene. Mäntä, laakeri...
oulaistenliikenne.fi
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Samoilla linjoilla.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
just purettu 270kone koska "naputtaa" .. 2 mäntää aivan holot eli ilmeisesti "kutistuneet"
R|ku
Viesti Kirjoittaja R|ku »
Eikö puristuspainemittauksella selviäis mäntävika?
MB c280 w202
tuomasnuutti
R|ku kirjoitti:Eikö puristuspainemittauksella selviäis mäntävika?
Ei välttämättä, kun ei tiedä missä kohtaa männässä on vaurio.
HXR
Mielenkiintosta.. enää ei vaan viitsis turhasta maksaa.
Eikä oo kunnollista paikkaa / aikaa alkaa moottoria purkailemaan.
Lieneekö sitten vaihtomoottori fiksuin vaihtoehto ja talven aikana sitten katsoo, et mitä on syönyt.
make73
Viesti Kirjoittaja make73 »
selvisikö vika ikinä? mulla sama ongelma juuri nyt...
Merimies-Toni
Viesti Kirjoittaja Merimies-Toni »
Männän helmoja näistä ainakin on putoillut. Siitä ainakin tollanen naputtava tai kolkuttava ääni voi tulla, eikä oikeastaan puristus paineisiin vaikuta.
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
En haluaisi maalatata pirua seinälle, mutta...
Ilmeisesti autollasi on muutama kilometri takana?
Minulla on vuosien saatossa alkanut kolme diesel-konetta naputtamaan (kaikissa roimasti kilometrejä).
Kaikkien viaksi löytyi kiertokangen alalenkin liukulaakeri. :eh:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
make73
Vika löytyi korkeapainepumpun alta.. se välikappale akselin ympärillä palasina ja aika hyvin on se akselikin kulunut :roll:
make73
Taitaa olla ilmeisesti osassa nostajia myös sanomista?? Imupuolella 6 kpl nostajista painuu n.2mm ihan sormella painaen... muut on ihan tiukkoja ei liiku mihinkää vaikka kuin survoo...
Onkohan se uusia ruvettava hankkimaan vai saako noita jotenki elvytettyä/putsattua,yms... :?
Timo999
make73 kirjoitti:Vika löytyi korkeapainepumpun alta.. se välikappale akselin ympärillä palasina ja aika hyvin on se akselikin kulunut :roll:
Halpa koneremontti! :clap:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
