Elikkäs kyseessä w638 2002vuosimallin 112CDI automaattivaihteistolla.
Auto toimii lähes joka kerta yhden kunnon kiihdytyksen verran, jonka jälkeen menee tuohon vikatilaan eli kierrokset rajoittuu 3000rpm..
Ongelmana on tuo ahtopaineensäätöventtiili, sitä kun ei tahdo löytyä mistään! Autodata sanoi sen olevan auton vasemmalla edessä alhaalla, mutta ei sitä puolen keulan purun jälkeen löytynyt.
Alipaineletkuja on tutkittu eikä niistä näyttänyt mitään löytyvän.
ja niin, auto oli seissyt sellaiset 3 vuotta ennen kuin nyt tuli itselleni, jos se helpottaa arvailua.
W638 Vito 112CDI - P1470 ja menee vikatilaan
Re: W638 Vito 112CDI - P1470 ja menee vikatilaan
No niin päivitystä tähän.
Ahtopaineensäätöventtiili löytyi, sijaitsi apparin puolen alatukivarren yläpuolella..
Se vaihdettiin, mutta ongelma pysyy samana. Samalla tutkittu että turbon kello liikkuu kunnolla, myös map-anturi vaihdettu tähän mennessä.
Olisiko vielä ideoita mistä lähteä etsimään?
Tämän voi lukittaa!
Vika korjaantui noin viikon ajon jälkeen ihan yhtäkkiä.
