mersun ilmastoinnin kompura?
tervehdys foorumilaiset. kyselisin sellaista asiaa kun itselläni on vito w639 ja sen ilmastoinnin kompressori leikkasi ikäänkuin kiinni eikä pyöri lainkaan ja remmi paloi poikki,tämä sama homma kävi minulle noin 3.kk aikaisemminkin,silloinkin kompura niin ikään jumiutui eli leikkas kiinni ja remmi paloi poikki,aika hassua että sama tapahtui nyt uudestaan ja uudella kompuralla,eli on kellään kokemuksii tai parempaa tietoo että missä vika.
Re: mersun ilmastoinnin kompura?
Olikos se toimintakuntoinen kun hajosi eli kaasut oli sisässä?...tuli vaan mieleen että tietty anturi ei tunnistanut että kaasuja ei sisässä mutta pyöritti järjestelmää ja lopulta leikkasi kiinni...olikos se tällöin päällä?
Toinen voi olla että itse kytkimen laakeri petti..tutkiko sitä?
Jep.
Kompura saa jäähdytyksen kylmäaineesta kuten vaihtovirtamoottori saa propellin tuottamasta ilmavirrasta jäähdytyksen. Paineanturi katkaisee kompuralta virransyötön jos kylmäaineen paine liian alhainen.
Starilla varmaan näkee noin uudes autos tietoja ilmastoinnin sähköistä ja tallentuneista vikakoodeista ?
Eikö kaikissa kompressoreissa ole mekaaninen sulake vetopyörässä? Oliko sama rinkula käytössä kummallakin kompuralla? Ihmetyttää vaan miten se remmi meni kahdesti.
Joo kyllä oli kylmä aineet ekalla kerralla ja nytkin kun sen äsken purin ja jumis on kun siivapyörästä yrittää pyörittää ni ei liiku.Mistähän rinkulasta DBFI puhuu?
Onko tarkistettu huoltopainemittareilla että kylmäainekierto toimii kun vaihdettiin uusi kompura?
Pura se kompura ja katso onko käynyt mäntäpistiäinen kylässä.
