Voiko akkua ladata suoraan akun navoista vai ladataanko konehuoneen apuvirtapisteestä (sulakerasian lähellä).
Vitossa akku kuskin penkin alla, eli laitanko laturin kiinni suoraan akkuun vai kuinka? Eikai tuon pitäisi sekoittavan mitään?
Vito 115cdi -07
W639 Akun lataaminen
Re: W639 Akun lataaminen
Akkuun suoraan tai sinne apuvirta pistokkeeseen...aivan sama kunhan saat vaan piuhat kiinni..tupakanssytyttimeen en laittaisi...eikä ziihen taida tulla virtaakaan kuin avain ykkös asennossa.
Osaako joku sanoa, mistä se apuvirtapiste on vitossa? Ei nopeesti etsittyä löytynyt, vai onko sulakerasian kannen alla?
Akkulaturissa lukee 12V Tila 3: 12V (14,4V ja 3,8A)
Tila 4: 12V (14,7 ja 3,8A) Lumihiutaleen kuva, onko tarkoitettu kylmässä lataamiseen tuo tila?
Siellähän se. Plussan päällä on punainen muovisuojus, ja maa on siinä konetilan "kyljessä"jagr83 kirjoitti:Osaako joku sanoa, mistä se apuvirtapiste on vitossa? Ei nopeesti etsittyä löytynyt, vai onko sulakerasian kannen alla?
14.7v jännite soveltuu kylmiin olosuhteisiin sekä agm akuille. 0.3v heitto ei kyllä hetkauta suuntaan eikä toiseen olipa siellä kumpi akkutyyppi hyvänsä.
Mutta lataa isommalla jännitteellä, kylmä akku ottaa nihkeästi virtaa vastaan joten korkeampi jännite on vain hyvästä. Tuo latausvirta ei ole kovin suuri joten latauksessa saattaa kestää tovi.
W219 CLS350 vm.2005
