Tervehdys kaikille. Anteeksi jos tulee väärään ketjuun niin siirretään, mutta en keksinyt parempaa paikkaa. Eli kuten otsikossa sanotaan niin olen etsimässä pakua itelle ja nyt olisi mahdollisesti vito tulossa seuraavaksi.
Kävin katsomassa yhtä 2010 vuosimallin vitoa 111 cdi autolla oli rullattu 150 tkm ja tuotu saksasta viime syksynä. Tuntuman perusteella varsin hyvä, ei väljyyttä tuntunut missään ja vaihteet yms kaikki pelasi. Kuitenkin aina olisi hyvä varmistaa ja tarkistaa auton historia. VagCom softalla vag maailmassa joistain malleista saa boksin mielestä ajetut kilometrit mikä on eri modulissa kuin mittaristossa olevat kilometrit, Onko starilla tai sitten ihan marmoritiskillä käymällä mahdollista tarkistaa kilometrit ja onko esim. Vitossa tätä mahdollisuutta.
Autoa oli rempattu jonkin verran, huomion herätti että korjauslaskussa mainittiin SRS järjestelmän vikakoodin nollaus joka olisi johtunut tyhjentyneestä akusta ? Onko mb:kin samanlainen kuin esim. bmw joka kanssa alijännitteellä ampuu erilaisia vikakoodeja ihan satunnaisesti. Akku autoon oli vaihdettu ja koeajon aikana ei mitään merkkivaloa ainakaan palanut. Nyt kun itellä ei ole staria niin saako tavallisella obd lukijalla mitään hyödyllistä tuolta ulos ?
Ilmeisesti tuo ghettolukitus voidaan poistaa koodaamalla starillakin ? Sitä en huomannut katsoa mutta kai näin uudessa pelissä on valoautomatiikka ?
Vakkarin tuohon kai saa viiksen vaihtamalla ja koodaamalla.
Paljon juttua tuntuu löytyvän noista vuosituhannen vaihteen vitoista mutta uudemmista en paljon löytänyt ( ehkä en osaa ) Ruostetta autossa ei ollut vielä yhtään missään eli iso plussa siitä.
Millaisen lämmittimen tuollaiseen saa, onko se letkulämppäri vai lokiin kiinni. Säteilylämmitintä en ajatellut koristeeksi laittaa. Mihin Vitossa webasto muuten asennetaan ? en sitä nyt ekana ajatellut laittaa mutta mistä sen tietää jos tuollainen tulee hankittua. Aikaisemmissa autoissa on tuo webasto ollut ja niitä on tullut korjailtua erinäinen määrä...
Onko mitä muita asioita mitä tuollaisesta pitäisi tarkistella ja katella minulle tuo MB on mahdollisesti nyt uusi tuttavuus. Tarviiko turbosta tai dpf:stä olla huolissaan tai mitä muuta pitäisi tarkistella ? Olen foorumia koettanut lueskella ja paljon on uutta tullut, jos näitä samoja asioita on käsitelty muualla niin linkkiä kiitos vaan.
--Pasi
