hei,
missä mahtaa olla vika, kun tuuletin kojelaudassa toimii vaimeasti ja hiljaisella teholla, mutta kun painaa sisäkiertonapin pohjaan niin puhaltaa täysillä, eli toimii ok, ja ilmaa tulee. Mutta kun ottaa sisäkierron pois päältä niin ääni muuttuu niin kuin jokin estöisi ilman kulun (suhiseva ääni)...
puhaltimen moottorissa tuskin vikaa on? onko jokin läppä, mikä säätää sisäkierron / raitisilman väliä ja ei toimi kunnolla... mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään?
MB vito w639 tuuletin ongelma
Re: MB vito w639 tuuletin ongelma
Pitää vielä tänne kommentoida, kun tuon ongelman ratkaisu oli niin naurettavan yksinkertainen:
Uusi suodatin
Vanha suodatin oli ilmeisesti likainen ja saanut kosteutta, eli oli ihan tukossa.
Uusi suodatin
Osaako joku auttaa tuuletin ongelmassa:
Auto: W639 2007 vuosimalli. MB VITO.
Ajoin autolla, ja puhallin toimi hienosti ajoin risteykseen jossa lumesta tullutta kuoppaa ja kiharaa ja tuuletin sammui.
Ilmeisesti siinä kolahti jotain tms.
Nyt kun auto ollut hetken paikallaan ja ei käynnissä, puhallin saattaa hetken puhaltaa ja alkaa hiipua pikku hiljaa ja 5 sekuntia ei enää toimi.
Missäköhän vika? Akku uusi ja täysi.
Puhaltimen moottorin hiilet loppu, uutta sisään, mulla kestänyt noin 200tkm/puhallin. Helppo vaihtaa päältä kun ottaa keskilokeron pois ja nappaa muoviristikon pois siitä, niin saa vaihdettua.
W639 -05 115
W164 -09
ex-S211 -05 270
ex-W903 -02 110
ex W638 -02 110
W164 -09
ex-S211 -05 270
ex-W903 -02 110
ex W638 -02 110
Eli uus puhaltimen moottori? Mistä löytyy parhaiten?
KL-osat, motonet, mitä löytyy läheltä, noissa on hyllytavaraa. Voihan sitä Vehostakin kysellä, hinta taisi olla suolaisempi.
W639 -05 115
W164 -09
ex-S211 -05 270
ex-W903 -02 110
ex W638 -02 110
W164 -09
ex-S211 -05 270
ex-W903 -02 110
ex W638 -02 110
Otin keskilokeron pois. Johdot irti ja seuraavaksi kolme ruuvia auki vai? Ja se kotelo pois?
Siitä pitäisi aika selkeästi nousta sitten pois, juuri mahtuu ulos ja uusi tilalle
W639 -05 115
W164 -09
ex-S211 -05 270
ex-W903 -02 110
ex W638 -02 110
W164 -09
ex-S211 -05 270
ex-W903 -02 110
ex W638 -02 110
