Minulla tuli Vitossa ongelmaksi se että ilmastointi ei puhaltanut viileää kuin pelkääjän puolen keskisuuttimesta, muista suuttimista tuli ilma läpi paljon lämpimämpänä kuin tuosta yhdestä. Ilmastointi täytettiin huhtikuussa joten epäilyt ei kohdistuneet heti siihen ja huollon tehnyt asentaja sanoi että vuotoja ei ollut ja kaikki pelasi ok.
Lisäksi ilmastoinnin ollessa päällä lämmityslaite suhisi / vihelsi, heti kun AC:n pisti pois päältä suhina lakkasi. Ensin epäiltiin että lämmityslaitteiston läppien ohjauksessa olisi vikaa, mutta hämmästytti se että jos lämmityksen pisti päälle niin kaikista suuttimista tuli lämmintä. Starilla katottiin ettei vikakoodeja ollut ja läppien ohjausmoottori testin mukaan pelasi ok.
No aikani kun tuon kanssa kitkuttelin niin sitten lakkasi ilmastointi kokonaan pelaamasta ja nyt lähdetiin onneksi sitten ekana kattomaan vuotoja ja laittaan se puoli ekana kuntoon. No lauhdutin oli hajalla ja paineet oli siitä tulleet pihalle, kannattaa muuten aika ajoin käyttää noita puhaltimia hieman irti ja puhallella paskat pois tuosta lauhduttimesta, oli nimittäin moottoreiden kohdalta hapertunut kun oli niiden kohdalta kenno aivan paskassa.
Uusi lauhdutin ja vuotojen tsekkaus ja aineet sisään. Yllätys oli suuri kun nyt sitten ilmastointi puhaltaa kylmää kaikista suuttimista ja vinkuminen on tiessään. Jollain foorumilla tuosta vinkumisesta puhuttiin kun paineet oli matalalla, mutta tuo että voi puhaltaa vain yhdestä suuttimesta kylmää oli minulle aivan totaalisen uutta.
Mikä pitäisi olla tuon starin ilmoittaman painelukeman kun kompressori on päällä, en nyt muista tarkkaan mikä oli tuon arvon nimi starissa, mutta muistelen että painelukema oli kompressorin ollessa päällä 13 jotain... ei siihen kiinnitetty silloin huomiota kun sattui oleen starin oletusarvojen puolivälissä... sori huonosta kuvauksesta mutta jos joku muistaa...
--Pasi
