Ilmaiset MB korjausoppaat ja osien räjäytyskuvat online!
ViestiLähetetty: To 07.04.2005 13:38
Terve
Kokeilin ohjeiden perusteella seuraavaa käskyä:
C:\wget\wget.exe http://mb.braingears.com/ -r --random-wait --directory-prefix=C:\wget\mersu\
Kone lataili tarkalleen 445 megaa tavaraa, mutta ei toimi. Esim 123 tai 124 kohdalta ei löydy mitään tietoa. On ladannut vain 201/210 ilmeisesti, mutta nekään eivät näy kunnolla.
Olikos toi käsky nyt sitten täysin pielessä?
ViestiLähetetty: Pe 08.04.2005 07:25
Osilpi:
Ilmeisesti ongelma on siinä, että tuolla antamallasi käskyllä lähtee tulemaan koko sivuston sisältö eli kaikki manuaalit ja ohjekirjat kaikista malleista. Asiaa tarkkaan tietämättä olen päätellyt, että koko sivusto on suuruudeltaan n. 5 Gigabyteä eli olet siis tähän mennessä ehtinyt imuroida n. 10% datasta, jolloin on ymmärrettävää, ettei sivuso toimi. Arvelisin, että käytettävissä olevilla yhteysnopeuksilla koko 5 Gigabyten imuroimiseen menee ainakin useita vuorokausia, saattaa mennä viikko. Varsinkin, kun siellä on muitakin imuroimassa samanaikaisesti ja yhteys hidastelee ja katkeilee.
Eli kannataa siis katsoa mitä osia tarvitsee ja imuroida vain ne osat. Siis sen sijaan, että laittaa aloitushakemistoksi vain ....gears.com kannattaa katsoa mikä on osoite sille sivulle, josta lähtien haluat imuroida. Eli siis esim. 124-mallin 1-diskin kyseessä olle lähtöosoite olisi ....gears.com/124_DISK1/program/matrix.htm
Markku
ViestiLähetetty: Su 10.04.2005 11:51
Tälläinen ilmoitus oli sivustolla:
"Due to the additional bandwidth demand in the past month, we are no longer able to host this site in the same location. The new location is not nearly as fast as before, but we are doing every possible to keep this site available to you. If you would like to host a mirror of this site, please email me."
Mulla jäi uupumaan tuolta w123 korjauskäsikirjat... oisikohan mahdollista saada ne jonkun ystävällisen mersufoorumin avustuksella.. wget - toiminto on kyllä hanskassa. Lähinnä kaikki malliin w123 280 E M110 -moottoriin liittyvä kiinnostaa .
ViestiLähetetty: Su 17.04.2005 08:33
onko ketään törmännyt sellaisee sivustoon jossa olisi vitoon jotain ropaus manuaalia tai teknistä tietoutta??
ViestiLähetetty: Ma 18.04.2005 21:50
Kerkko kirjoitti:Tälläinen ilmoitus oli sivustolla:
Sama juttu täällä ...jäi W123 ja W124 saamatta ... :(
Pistäkää viestiä jos joku ehti saada ne talteen.
-es@-270CDi-
ViestiLähetetty: Ti 19.04.2005 19:41
Jos käsitin oikein, kaivattu "mirrorin hostaaminen" tarkoittaa sivuston rinnakkaiskopion ylläpitämistä jollain toisella palvelimella (?).
Tätä on varmaan pohdittu, mutta kysyn kuitenkin: eiko Mersuforumilla olisi mahdollisuutta tähän?
Kullanarvoista tietoa, mutta nyt niin hitaan piuhan takana, että lataamiset eivät onnistu lainkaan...
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
ViestiLähetetty: Ke 11.05.2005 13:52
APUVA! Mulla ei toimi. Tulee "You are not authorised to this page" tai jotain... Onko linkki vanha?
W201 2.5 Turbo Diesel -88
ViestiLähetetty: Ke 11.05.2005 15:51
ei toimi mullakaan
APUVA!!!!!!
ViestiLähetetty: Ke 11.05.2005 21:52
oheimala kirjoitti:Jos käsitin oikein, kaivattu "mirrorin hostaaminen" tarkoittaa sivuston rinnakkaiskopion ylläpitämistä jollain toisella palvelimella (?).
Aivan oikein.
oheimala kirjoitti:Tätä on varmaan pohdittu, mutta kysyn kuitenkin: eiko Mersuforumilla olisi mahdollisuutta tähän?
Tästä keskustelinkin jo erään foorumilaisen kanssa, kun ajatuksenani oli ensin mirroroida saitti omalle saitille.
Mutta sitten tuli mietittyä toisen kerran tekijänoikeuksia ja toimittaessa mirrorina Suomessa....
Pysyn siis mieluummin vapaalla jalalla.... :wink:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
ViestiLähetetty: Su 22.05.2005 09:48
olisin ERITTÄIN kiitollinen jos joku saisi jostain etsittyä c280 (w202) mersun käsikirjan jostain! ite oon jo aika kauan etsinyt mutta kun ei osaa tai ei vain löydä! :( vuosimalli on -95
onhan siinä ohjekirja mukana mutta kun ei saksa taivu suussa suomeksi niin
olisi mukava tietää esim. mistä helvetin napista saa sen ilmastoinnin päälle!!!! on jotain EC nappia yms. :lol:
C250 CDi 4Matic 2011
Hupimestari
Hupimestari
ViestiLähetetty: Su 22.05.2005 11:56
Jos sinulla on EC-nappi autossasi tarkoittanee se sitä että ilmastointi on päällä koko ajan, eli puhutaan automaatti-ilmastoinnista. EC-napista saat sen pois (economy). Jos vaikuttaa siltä että kylmää ei tule riittävästi on syytä tarkistuttaa kylmäaineen määrä. Aine hupenee noin kolmeen vuoteen siihen pisteeseen ilman vuotoakin että paineanturi ei käynnistä kompressoria.
Suomenkielisiä ohjekirjoja saa Veholta vajaan 30 euron hintaa.
ViestiLähetetty: Su 22.05.2005 18:04
jaahas.... onpa luksusta 8) 8) kiitoksia tiedoista! täytyy kaiketi silti käydä ostamassa se käyttöohje, kun meinaa nämä mersut olla "hieman" erilaisia kuin volkkarit.,.. :D
ViestiLähetetty: Su 22.05.2005 21:35
Ari66 kirjoitti:Tästä keskustelinkin jo erään foorumilaisen kanssa, kun ajatuksenani oli ensin mirroroida saitti omalle saitille.
:wink: :wink:
entäs jos ne vaivihkaa muiluttais johonkin sopivaan p2p-verkkoon - ainakin syntipukin jäljittäminen on kertaluokkaa vaikeampaa kuin suorassa hostaamisessa eikä kulu rajallista verkkokapasiteettiakaan samaan malliin kuin hostatessa :)
pekkis
W201 2.5D -86
W108 250S -66 projekti
W124 300D -86 powered by PPD, kaupan
S124 300TD -91, powered by PPD
ViestiLähetetty: To 26.05.2005 12:38
teinitähti kirjoitti:Sain jopa ton oman Wis dvd missä on kaikki mersut (tai ainakin melkein kaikki) niin suomen kieliseksi!
jos jollain ongelmaa ton kielen kanssa niin pistäkää yv:tä niin voin koittaa auttaa :wink:
No minä ainakin tarttisin apua. En pääse millään tuntemallani konstilla mb.braingersin sivustolle. Ja vaikka pääsisinkin niin tuskinpa saisin sieltä ladattua sitä mitä tarttisin. Juuri nyt olisi huutava tarve saada vm. 1973 115 240D 3,0dieselin kytkentäkaavio.
Liikenteessä:
W201 2.5D -85 (karu käyttömasiina saksasta)
W115 3.0D -73 (no ku piti saada...)
Lada 1200 -87 (uusin auto ja lasten suosikki)
David Brown -57 (isin lellikki)
ViestiLähetetty: Su 29.05.2005 13:33
Nyt se taas toimii ja onpas nopeaaaa!
Käykää lataamaan nopeasti, kun kerran sivut on vielä pystyssä!
W210, E200 (aut.), -97, 192tkm
190E 2.0, -86, 290tkm
Ex. W115, 200D - 1974
ViestiLähetetty: Ma 30.05.2005 08:03
Kun vielä on tällainen keltanokka niin ei osaa yhdistä euro ja jenkki malleja keskenään niin mikä ohje kannattaa imeä kun menopeli on 200T W124 -86????
:oops:
200T (S)/W124 -86
Interior - 071 Fabric black+anthracite
Paint - 568 signal red (T)
Options
260 elimination of model designation on rear lid
341 additional lamp
481 undershields
(541 double roller blind used as luggage and passenger guard)
605 headlamp wiper unit and license plate mounting
Oil for rear axle with limited-slip differential in canisters and trim strips on hardtop
ViestiLähetetty: Ma 30.05.2005 13:05
Niinno, nopeaa ja nopeaa. 660 tavua sekunnissa, kun äsken kokeilin. Onhan tuo sentään n. 5 kbittiä/sek :roll:
ViestiLähetetty: Ma 30.05.2005 13:30
Valitettavasti näin on. Kun eilen kirjoitin tuon viestin yhteys toimii tosi nopeasti mutta nyt se on taas normaali (siis hidas!).
ViestiLähetetty: Ma 30.05.2005 13:56
Onko tietoa, pitäisikö tuon wget.exe.......gears.com/124_DISC1/program/matrix.htm käskyn ladata myös varsinaiset tiedostot, joissa tietoa oikeasti on? Kun syötin nuo matrix.htm -päätteiset käskyt, niin sieltä sai imuutettua vain sen mallimatriisin, josta voi valita haluamansa mallin. Eli hakeeko jokin tietty käsky kaiken DISC1:llä olevan sisällön?
ViestiLähetetty: Ma 30.05.2005 20:34
:wink: Hei, osaako kukaan kertoa mistä löytyy 124 300 E 4 matic-88 korjaamokäsikirjaa :roll: ,kiitos tiedosta
ViestiLähetetty: Ke 22.06.2005 13:02
Hyviä uutisia online manuaaleista:
http://www.mbnz.org/forums/forums/threa ... s=1&fid=14
ViestiLähetetty: Su 26.06.2005 12:01
Tarttis 250 td -87 ohjeita. Jos on jotain vinkkiä mistä voi ladata, niin kiitos ja kumarrus.... Alfamerin kirjasta ei ole hirveästi apua, jos tahtoo perehtyä tasonsäätimen ja automaattilootan toimintaan.
ViestiLähetetty: To 07.07.2005 21:13
Täällä tarvis slk r170 korjaus opasta .
Onko kellään tietoa mistä löytys?
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC työn alla..
X218 350cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
EX A209, C207 coupe, S211-4matic, w209 , S203, R170, w168, w124 AMG, w124 300
ViestiLähetetty: La 16.07.2005 21:46
Termos,
Onko muilla ollut lähiaikoina ongelmia tuon braingearsin kanssa? Flashit aukeavat mutta PDF:iä ei tunnu löytyvän – pukkaa vaan 404 Not found -viestiä. Liekö flasheissä vika eli polut päin p:tä vai onko itse tiedostot hävöksissä. :?
t.
Risto
E500 – 211.070
ViestiLähetetty: Su 17.07.2005 02:13
Roisto kirjoitti:Termos,
t.
Risto
Tietoa on, kyse on klassisesta virheestä, eli flash-tiedostoissa hakemistoeroittimena on takakeno, kun taas weppipalvelimen hakemistoeroitin on kauttamerkki.
pekkis
W201 2.5D -86
ViestiLähetetty: Ma 18.07.2005 09:54
Terve,
Joo. Tuon huomasin itsekin ja korjasin ne osoiteriville mutta eipä niitä tiedostoja siltikään löytynyt. :(
t.
Risto
pekkis kirjoitti:Tietoa on, kyse on klassisesta virheestä, eli flash-tiedostoissa hakemistoeroittimena on takakeno, kun taas weppipalvelimen hakemistoeroitin on kauttamerkki.
E500 – 211.070
ViestiLähetetty: Ma 18.07.2005 10:54
Minulla ainakin toimi kun korjasin kenot osoiteriville.
Osaako joku sanoa millä käskyllä Wget osaisi imuroida 123:n pdf:t. Niissä hakemistorakenne on jotenkin erilainen eikä niitä saa esimerkkien tapaisilla käskyillä tulemaan.
ViestiLähetetty: Ma 18.07.2005 16:31
Donut kirjoitti:Minulla ainakin toimi kun korjasin kenot osoiteriville.
En saanut wgetillä suoraan, sen verran on noi polut pielessä noissa swf-fileissä.
Tämän takia tein purkkaviritys-scriptin joka noutaa noi oikein. Pitää pian kehitellä joku sopiva tapa saada noi fileet kaikkien halukkaiden saataville.
pekkis
W201 2.5D -86
ViestiLähetetty: Ke 17.08.2005 18:41
[quote="mertsi1340"]Tämä linkki on ehkä mainittu ennenkin. Sieltä löytyy Eri MB mallien korjausoppaat ilmaiseksi (PDF).
Oppaissa on, valittetavasti, vain US mallit mutta sekin on parempi kuin ei mitään.
[TÄMÄN KUN OIS TIENNYT KESÄLLÄ!
HYVÄ LÖYTY KIITOS
mb 500 c140 -92
329hp/480nm
mb 320 cdi -99
237hp/550nm
ViestiLähetetty: Ti 18.10.2005 10:27
mertsi1340 kirjoitti:Tämä linkki on ehkä mainittu ennenkin. Sieltä löytyy Eri MB mallien korjausoppaat ilmaiseksi (PDF).
Tuolla ei ole 124 automaattivaihteen oppaita. Katsoin siis vain 124TE 87,88,89...
Onko noita ollenkaan ja missä mallissa?
EdellinenSeuraava
Paluu Tekniikka
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google Adsense [Bot] ja 20 vierailijaa
kl-varaosat.fi
kl-varaosat.fi
nettikasinot
