W201 aut. vaihteet ei mene päälle
Lebbis88
Viesti Kirjoittaja Lebbis88 »
Elikkäs autona W201 2.3 bensa, perässä neljävaihteinen automaattilaatikko. Ajoin auton talliin, irroitin vaihdelaatikon öljypohjan, vaihdoin suodattimen ja pohjatiivisteen, laitoin öljypohjan takaisin kiinni ja kiristin pultit tasaisesti ja laitoin uudet öljyt. Remontin jälkeen mikään vaihde ei mennyt päälle, no takaisin auton alle ja huomasin että vaihdelaatikkoon menevä sähköjohto oli jääny öljypohjan väliin ja nirhautunut poikki. Korjasin johdon, mutta edelleenkään mikään vaihde ei mene päälle. Neuvokaa nyt joku jos tiedätte, monta kertaa tehnyt kyseisen huollon ennenkin ja nyt ensimmäisen kerran ongelmia.
kiitos jo etukäteen.
Kun mersun pistän parkkiin, niin loppuu lässytys.
Re: W201 aut. vaihteet ei mene päälle
Ei se kyllä tartte sähköä että liikkuisi..mielestäni.
Onko tanko kiinni askissa?
Lebbis88
Kyllä näyttäisi olevan paikallaan, lisättäköön että P kohdassa auto ei pysty liikuttamaan, mutta äsken koitin niin R, N, D, ja pakkovaihteet, auto liikkuu työntämällä edestakas...??
paljonko sait öljyä pois?..tyhjensitkö turbiinin ja laitoit varmaan samanmäärän takaisin?
olli103
Viesti Kirjoittaja olli103 »
Suodatin ei kunnolla paikallaan ja ei saa kunnolla öljyä?
olli103 kirjoitti:Suodatin ei kunnolla paikallaan ja ei saa kunnolla öljyä?
Sitä tiivistettä suodattimessa tutki hieman.....
Lebbis88
Noniin, öljymäärät on ok. otin takapään ylös ja pyörittelin renkaita kaikilla vaihteilla josko laatikko sillä olis herännyt, ei mitään eloa. Kohta talliin, öljyt uudestaan pois ja suodatin irti. Onko siis mahdollista että suodatin olisi jotenkin huonosti paikallaan vaikka siinä kolme ruuvia ja mielestäni ei pysty kohdistamaan paikalleen väärin? kiitos tähän astisista neuvoista ja seuraillaan edistymistä.
Jollakin piti voimalla painaa suotin pohjaan että oikein naksahti..muuten muljusi irrallaan...eli tutkipa sitä tiivistettä vai onko se o-rengas siinä imuputkessa suotimessa.
Lebbis88
Koitin lisätä tähän viestiin kuvan, punaisella ympyröity osa, mikäs sen tarkoitus? oli pohjassa eikä liikkunut vaihdetta siirrettäessä, päällä oleva pieni muovikiinnike halki/irti ja tuli pihalle. :D
Mielestäni toi on sellainen pää kara eli tietyillä vaihteilla se ohjaa öljyn painetta sitten tietylle pakalle eli perus lähtö paine käskyt esim. d...r -kytkeytyminen ja pakko vaihteet...siinä on tangonpäässä kara...miten lie voinut särkyä?
Lebbis88
tämä ainakin selittäisi että miksi vaihteet ei mene päälle, otin siitä päästä rikkoutuneen muovikiinnike karan pois ja siinä varaosanumero, maanantaina kyselemään marmoritiskiltä osaa.
Mersun osat on kyllä siitä hyviä että joka osassa on numero sarja....onkohan millään muulla merkillä tollaista nemerointia että kuluttaja saa siitä tiedon...luulen että ei.
Lebbis88
no se kyllä helpottaa kummasti, toivottavasti tuollainen osa löytyis ettei tarttis kokonaista laatikkoa tuommosen karan takia hommata 8) edelleen ihmetyttää miten on mennyt rikki mutta saattanut olla murtunut jo aiemmin....
Olihan tossa myynnissä varaosiksi laatikkokin..koeta osataa siitä.
On niitä osina purettuna ..pistä osto ilmoa.
MinnowSpoon
Viesti Kirjoittaja MinnowSpoon »
Lebbis88 kirjoitti:tämä ainakin selittäisi että miksi vaihteet ei mene päälle, otin siitä päästä rikkoutuneen muovikiinnike karan pois ja siinä varaosanumero, maanantaina kyselemään marmoritiskiltä osaa.
Mikä oli lopputulos, tuliko laatikosta vielä menevä kampe? Itellä identtinen ongelma ja auto. Pari päivää kerkesin omistaa auton ja 10 min nimiin laitosta olin risteyksessä ja tenava huus tyhjää. Tosin oli kyllä varotellut 3-4 vaihtaessa luistamalla joskus ennen kun vaihtoi. Joutuuko suosiolla ettimään uuden tomaatin ja käyköhän nuo 2 litrasen laatikot tilalle ilman muuta muuttelua?
