Polttoaine mittari ei toimi
Missä vika? Mb w211 E320 vm-04. polttoaine mittari nousee tankatessa ihan pykälän tai pari, mutta ajan kanssa laskee nollaan. Tankin kun tankkaa täyteen niin saattaa nousta vajaaseen puoleen tankkiin mittari. Aijemmin toiminut ilman ongelmaa ja nyt yht´äkkiä lakkas toimimasta, ja kyseessä on digitaalinen polttoainemittari.
Viimeksi muokannut ari64, Ke 30.11.2016 21:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Polttoaine mittari ei toimi
Tippuuko bensamittari siis ajon aikana takaisin nollaan vai itsekseen? Ensimmäisenä tulisi mieleen polttoaineanturin jumittuminen. Vanhemmissa malleissa ärsyttävä irroittaa/asentaa.
Sitä mukaan tippuu kun poltoainetta kuluu.
Tarkoitatko että noin puoli tankillista kuluu jos mittari tipahtaa sieltä liki puolesta nolliin? Vai meneekö polttoainetta oikeasti kokonainen tankillinen siinä kun mittari putoaa puolivälistä nollille?ari64 kirjoitti:Sitä mukaan tippuu kun poltoainetta kuluu.
Siellähän on kaksi anturia, toinen saattaisi olla jämähtänyt pohjaan. En tarkistanut miten anturit on kytketty, voisko tehdä tuon jos toinen on irti.
Täysi tankki niin silloin mittari näyttää vajaata puolta ja jos näyttää tyhjää tankkia niin on tankissa oikeasti puolisen tankkia polttoainetta.
- Mersumaanikko
ari64 kirjoitti:Täysi tankki niin silloin mittari näyttää vajaata puolta ja jos näyttää tyhjää tankkia niin on tankissa oikeasti puolisen tankkia polttoainetta.
Mitään muita sähkö häiriöitä ollut vain ilmantumisen aikoihin
tarkista tankin koon koodaus,
anturin toiminta mittamalla
