Tyhjäkäynti huono Mb 124 300 d
124 300 d. Tyhjäkäynti epätasainen, kun laittaa ajovalot. Ilman valoja käy nätisti. Mikä olis nuin kumma vika.
Re: Tyhjäkäynti huono Mb 124 300 d
Laturi syö virtaa ja voi olla että suuttimet jo huonot tai syöttömäärä että pienikin kierrosten notkahdus niin alkaa tulla epätasaista syttymistä.
Laskeekos kierrokset minkä verran kun laittaa valot?
Vuosimalliahan sulla ei ole ilmoitettu koska jos jokin sähkölaite vuosimallista riippuen ei saakaan tarpeeksi jännitettä ja siitä se epätasaisuus.
Ylijänniterele kannattaa tarkistaa. Käykö kone siis liian alhaisilla kierroksilla?
Vuosimalli on -89. Mittasin latauksen ja hyvin pelaa 13, 7 tulee virtaa vaikka kuormittaa apulaitteilla . Vaihdoin kolme päivää sitten polttoainesuodattimen ja laitoin siihen kaksitahtiöljyä . Tuo käyntihäiriö on ollut jo kuukausia. Kierrokset pysyy vakiona, mitä nyt katsoo auton omasta kierrosmittarista. Tänään pelannut hyvin, tosin ajanut vain kymmenisen kilometriä.
Oliko kuin uusi hankinta? Jo uusi ni olisko joku edellisistä omistajista sääjelly pumppua?
Auto ollut jo vuosia. Arvelisin jotta on suuttimissa häikkää. Taidan vaihtaa uudet käret, kun kerkeen, ainakin ne on silloin pois vikamahdollisuuksista .
Laitettu kahteen tankilliseen sts suutin puhdistusaineet pullo / tankilliseen ja vaihdettu automaatin öljyt. Vika kadonnut johonkin. Syytä en selville saanut.
