rattia käännettäessä kuuluu "sirinä"
neele
Viesti Kirjoittaja neele »
Tervehdys!
Ajokkini on W202 -1995 ja rattia kääntäessä kuuluu "sirinää" tätä voi verrata esim. jousen venymiseen. Mielestäni se ei ole sellaista kumin hankaamista, mitä täällä forumilla oli mainittu.
Ääni on erittäin hiljainen, eikä vaikuta ajamiseen millään tavalla.
Osaako joku sanoa, mistä mahtaa johtua?
-Joni
Re: rattia käännettäessä kuuluu "sirinä"
Katso ensin onko öljyä tehostimen säiliössä.
sekuvain
Viesti Kirjoittaja sekuvain »
minulla myös kuuluu samanlainen ääni rattia käännettäessä. kuulostaa niinkuin joku jousi jossain natisisi.
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
W123 240D -83
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Onko rattiakselin läpivientikumi paskana? Kuuluu silloin kaikki äänet voimakkaampina kajuuttaan.
sekuvain
Läpivientikumi on ehjä. ja ääni tuntuisi kuuluvan ratin sisältä tai jostain läheisyydestä. Voiko tuollainen ääni kuulua airbagin spiraalista?
W202 c200 bensa -95
W201 190E -83
W123 240D -83
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Jotenkin olisin taipuvainen väittämään, että aibagissa ei ole spilaaria. Ratin asentoanturi saataa pitää sisällään sellaisen, mutta sitä en menisi avaamaan = > eli ei saa irrottaa niitä puoliskoja toisistaan. Tai saa toki, mutta sitten saattaa edessä olla ongelmia. Eli nipparilla yhteen, ennen kuin vetää pois ratin akselilta. Sirinästä en tiedä, mutta ajattelin tuollaisen tipin heittää, jos ryhdyt purkamaan enemmän.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
neele
Öljyä on tehostimen säiliössä. Kuulostaa samalta kun sekuvainilla.
neele
Terve!
Selvisikö sinulle sekuvain tämä vika?
neele
Mulla selvisi vika öljyämällä kuljettajan istuimen alla olevat jouset :)
rka1
Viesti Kirjoittaja rka1 »
neele kirjoitti:Tervehdys!
-Joni
Lainattu edeltä:
"Mielestäni se ei ole sellaista kumin hankaamista, mitä täällä forumilla oli mainittu."
Missä täällä on mainittu tuollaista kumin hankaamisen ääntä rattia käännettäessä?
Mulla alkanut vähän vinkumaan rattia käännettäessä.
Jos rattia on irroitettu väärin (päätyä vasten) ja törmäyshaitari on päässyt pikkasen menemään kasaan, alkaa ratti hiertää näissä spiraalikytkinmalleissa ja aiheuttaa hankausta tai vinkumista. Omasta 124:sta(E-malli) ongelma poistui vaihtamalla alempi rattiaksila (haitari) ehjään. Vanha oli vääntynyt. Myös eräässä toisessa perheen E-mallin 124:ssa oli sama ongelma.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
