Ihan ensimmäiseksi kysyn varmistaakseni. Pitääkö valot jäädä päälle, kun virrat on katkaistu ja valokatkaisin on ajovalo asennossa?
Sitten itse pääasiaan... Eilen ei tullu lyhyille valoille virtaa, mutta pitkille tuli. Tänään sitten lyhyet päätti palaa ja vasemman pitkät, mutta oikean pitkät ei? Ja välillä pitkien väläytys ei toimi. Myös huomannut, että auto ei enää varota siitä jos valot jäävät päälle, ja ottaa avaimen virtalukosta pois. Muutama päivä sitten kyllä ilmoitti olemassa olostaan.
Omituisia vikoja kun yllättäen niitä tulee ja sitten jotkut hyvällä tuurilla häviääkin. Mutta olisiko vinkkejä mistä lähteä tutkimaan asiaa? En viitsisi jokaista liitintä ja johtoa käyä läpitte, jos jollain olisi tietoa mistä vika voisi olla peräisin.
Autohan on tarkemmin 260E -91vm coupé, jos joku sitä tietoa tarvitsee.
W124 valot ja sähköt ylipäätänsä temppuilee
Re: W124 valot ja sähköt ylipäätänsä temppuilee
Hio sulakkeiden päät hiekkapaperilla tai vaihda kaikki kuparisiin kun alumiiniset hapettuvat harmaiksi ja virta ei kulje...tämä on yleisesti yleisin sähkövian aiheuttaja.
Valot jää tosiaan päälle jos ottaa avaimet pois lukosta ja summerikin huutaa ainakin oven avatessa.
Selvä homma, katsotaan mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään...
Jep, sillähän se vika hävisi... Kiitokset vinkistä.
Vielä vähän jatkoa... Jos jollain on tietoa niin ei muutakun sitä vaan jakamaan.
Takasumuvalo ei syty, ei sitten millään. Tai luulen että sen pitäisi kyllä syttyä?
On sulaketta roplattu, kokeiltu toisella valojen ohjausyksiköllä ja vaikka sun mitä. Onko näillä kanssa joku heikko paikka, mistä vikaa kannattas lähtee tarkemmin ettimään?
Joissakin on itse valometalli kehys jossa maatto kulkee alkaa ruostumaan ajansaatossa...ja olet varmaan kokeillut valotpäällä ollessa sitä sumua?
syttyykös sen valo?....helpoin varmaan olisi lähteä liikkeelle että mittailet virrat sieltä takapohjasta ja sitten katkaisijalta...joillakin ollut ongelmia valoissa jos vewtokoukku ja kauheat sähköviritykset itse pistokkeella.
