W210 E320 bensakone lämpö/tyhjäkäynti ongelma
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Terve,
Eli vm.-96 W210 E320 bensakone lämpenee lähelle sataa astetta tyhjäkäynnillä ja tyhjäkäynti muuttuu "täristäväksi". Kone ei myöskään oikein ota kierroksia kunnolla, kun painaa kaasua. Tuntuu kuin olisi yksi pytty pois pelistä tms. Kylmänä toimii ns. normaalisti ja tuota lämmön nousua ei ole aikaisemmin ilmennyt.
Testerillä kun käytettiin, niin ainoa mitä herjasi oli ilmamassamääräsensori -> vaihdettiin uusi, mutta ei vaikutusta. Lisäksi pari kertaa ennen sensorin vaihtoa kojetauluun syttyi punainen varoitusvalo "Exhaust temperature", joka sammui tovin kuluttua. Testeri ei löytänyt mitään merkkiä tästä. Sama "EXH TEMP" syttyi myös kerran sensorin vaihdon jälkeen, mutta sammui taas "itsekseen". Flekti toimii eli siitä ei ongelma johdu, mutta mistä? Onkohan kenties O2 sensori tai kansiongelmaa? Kannentiivisteen välistä vuotaa hitusen öljyä. Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen...
-04 S211 E320 4Matic, ex-82 W123 300D, ex-98 W210 E320, ex-99 W210 E55 AMG, ex-95 W202 C200, ex-00 W210 E430
Sampo
Re: W210 E320 bensakone lämpö/tyhjäkäynti ongelma
Ja vikakin löytyi. Yksi tulpanhattu rikki. Käyntiongelma poistui vaihtamalla. EXH TEMP taitaa olla aika vieras "euro mersuissa"...
