Tervehdys!
Oli jokin aika sitten ikkunannostimen vaijeri menossa etuovesta (CLS 320 CDI -07) kuljettajan puolelta kun rutinaa piti. Onnistui nostaa ikkuna ylä-asentoon jossa ovea aukaistaessa/sulkiessa tapahtuva lasku/nosto toiminto toimi edelleen ihan normaalisti. Tilailin saksasta pelkän vaijerin n.38€ lähetyskuluineen.
Vein auton jonkin ajan kuluttua öljynvaihtoon. Unohdin mainita etteivät käytä ikkunannostinta enkä ollut laittanut esim. punaista teippiä kytkimen päälle. Niinhän siinä kävi että laskivat ikkunaa alas ja eipä enää noussut ylä-asentoon, jäi viitisen senttiä vajaaksi. Ajelin kotia ikkuna raollaan ja purkamaan oviverhousta. Sain vaijerin vaihdettua vaikka omasta mielestäni työläs operaatio.
Sitten tuli ongelma kun kytkin liittimet ja kokeilin toimintaa. Alaspäin toimii ihan ok, mutta aina ikkunaa ylöspäin nostettaessa tekee pienen alaspäin laskun. Ruuvasin moottorin irti lasinnosto-mekanismista ja moottori irrotettuna tekee saman - aina kun nostat ikkunannosto kytkimestä moottori pyörii niin kauan kuin kytkintä painaa ja kun kytkimen vapauttaa pyörii moottori hiukan aikaa vastakkaiseen suuntaan.
Perustuuko esim. ikkunaa alas laskettaessa ja ylös nostaessa pysäytys siihen että mekaaninen vastus kasvaa ja moottori ottaa tällöin enemmän virtaa ja ohjaus tietää tästä että ikkuna on ääriasennossa?
Jotain muutakin sähköongelmaa on tähän korjaukseen liittyen tullut. Keskuslukituksen kaukosäätö ei painamalla lukitse kuskin puolen ovea vaan pitää mekaanisella avaimella kiertämällä lukita. Keskuslukitus kyllä aukeaa "kaukosäätimellä". Viimeksi kun ajelin pimeällä, jäivät jalkatilan valot palamaan koko ajon ajaksi. Samoin ilmoittaa punaisella että ovi on auki, ratin napilla saa varoituksen kuitattua pois kunnes nopeuden laskettua taas tarpeeksi alas , olisko jotain 20 km/h, uusii varoituksen. Samoin kerran ajon aikana syttyi sisätilan valo palamaan ja sisätilan valon kytkimestä sen sai pois päältä.
Osaako kukaan sanoa missä vika, onko ohjausboxi viallinen? Olisiko pitänyt ennen liittimien irrotusta ottaa joku sulake irti, olisko voinu joku vaurio tulla kun tätä en tehnyt?
CLS ikkunannostin ongelma
Re: CLS ikkunannostin ongelma
Tuo ongelma viittaisi ovikatkaisimeen, ihan niin kuin se ei olisi toiminnassa ollenkaan. Eli katkaisin mikä tunnistaa, onko ovi auki tai kiinni. En vaan ymmrrä, miten se olisi voinut tuossa rikkoutua. Oon vaihtanu omaani nostimet ongelmitta, mutta nytten kun muistelen, niin kaverin CLS:än vaihdettiin takanostin ja siinä ilmeni samanlaisia ongelmia. En vaan muista kuinka se homma lopulta ratkesi.
Kokeile painella sitä nappulaa siellä pilarissa kun ovi on auki, tapahtuuko missään mitään? Kun lasin rajat on opetettu, niin lasinhan pitäisi nousta kun ovi auki painat nappulaa, simuloit oven sulkeutumista.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Juuri nyt ei liikene aikaa korjaukselle, mutta sain sivuikkunan tiivistyksen toimimaan niin että sadevesikin pysyy ajaessa auton ulkopuolella.
Ikkuna käsin millintarkasti lähelle yläasentoa niin että ovea kiinni laittaessa lasin yläreuna juuri ja juuri luiskahtaa tiivisteen ulkoreunan sisäpuolelle. Lasinnostimen moottori sitten paikalleen ilman pistoketta. Nyt lasi pysyy asetetulla korkeudella ja tiivistyskin näyttäisi toimivan, eli autolla voi ajaa.
Kerron sitten onko vikaan löytynyt ratkaisua kun taas palaan ongelman kimppuun.
Nyt lasinnostin sitten toimii. Täysin oikein aziz päättelit että vika oli ovikatkaisimessa. Tai katkaisimessa itsessään ei ollut vikaa vaan siinä että kun tilapäisesti asensin ovipahvin paikoilleen, jäi muovinen suojus ruuvaamatta paikoilleen joka vastaa ovikytkimeen. Eihän se kytkin silloin tietenkään ollut toiminnassa.
Muutama kiinnike hajosi purkaessa. Pari korjasin ja yksi löytyi varaosaliikkeestä. Ikkunannostimessa olevia pieniä muovisia liukupaloja murtui myös yksi. Niitä ilmeisesti ei ole irrallaan myytävänä, itse en ainakaan netistä löytänyt joten jyrsin ja viilailin sellaisen. 3D tulostin olisi hyvä tuollaisten värkkäämiseen, tosin meneehän siinä oma aikansa kun kuva osasta täytyy piirtää.
Sitten kasasin oviverhoilun ja kas kummaa ikkuna alkoi pelittää kerralla ilman mitään "opettamista". Ehkä aavistuksen voisi säätöruuveja pyörittää. Pari kertaa rempan jälkeen sattui niin että oven sulkemisen jälkeen ikkuna noussut vasta jonkun ajan päästä, mutta nyttemmin toiminut ongelmitta.
Vaan kun kerran on tuon vaijerin uusinut niin seuraavalla kerralla se käykin paljon sujuvammin.
Vielä tuosta ikkunannostimen vaijerista sen verran että ei vaijerista tarvitse olla säikeitä poikki että lakkaa ikkuna toimimasta. Omassa tapauksessani vaijeri oli täysin ruosteeton ja ehyt, ei yhtään säiettä poikki. Vaijeripyörän luota oli mennyt hieman mutkalle. Todennäköisesti ikkuna/vaijeri äänestäkin päätellen, ei liikkunut enää kevyesti ja aiheutti tuon mutkalle menon. Vaan hankalapa tuonne oven sisään on voitelua järjestää purkamatta oviverhousta.
Voisiko ystävällisesti kertoa miten cls 350 2009 vuoden vänkärin puolen ikkunan saa säädettyä tiivisteeseen jää rako tiiivisteen ja ikkunan väliin olisi hyvä että olisi kiinni tiivisteessä
kiitos jo valmiiksi hyvistä ohjeista
