Morjens!
Vanha Turbo sitten laukesi mamman vekottimesta ja uutta koitan ähertää paikalle jos saan ensin vanhan irti
Eli kaikki pultit kyllä irtoaa hyvin, mutta se Turbon paluuputki joka tulee takaisin koneeseen on kiinni pirun tiukasti. Varmaan kuuluukin olla mutta onko konsteja joilla tuota voisi helpottaa ...sinne ei oikein mahdu lekan kanssa heilumaan Saisikohan sen jotenkin irti alakautta jos jättäisi paluuputken koneeseen kiinni...
Onko kokemuksia pitääkö pakosarja iroittaa myös, ilmeisesti joissakin malleissa pitäisi lähteä vaikka ei pakosarjaa irroita.
Vinkkejä kaivattaisiin ja kiitos etukäteen...
-Osku-
