Morjesta,
Uutena käyttäjänä en osaa tarkalleen etsiä täältä oikeita foorumeita, niin laitan asiaa tähän:
Auto tosiaan 220 cdi w203 -04, 250tkm. Ollut nyt kohta viikon verran verstaalla syystä, että jätti mut tien päälle. Välillä tekee niin, että käynnistää ja toisinaan ei. Star ei ajoittain saa ollenkaan yhteyttä koko koneeseen. Vika on rajattu siten, että yksi releistä ei saa sähköä ja ainoastaan pakottamalla auto käynnistyy. Ajoittain ollut myös esp / abs vilkuntaa, mutta harvoin. Joskus myös peruutustutkat piippaavat syyttä.
Autossa kärähti startti, joka ilmeisesti vahingoitti myös etu-Samin. Startti vaihdettiin heti etu sami vaihdettiin keväällä. Tästä meni pari viikkoa ja auto jätti jälleen tielle. Auto seisoi muutaman päivän korjaamon pihassa, kun eivät kiireen keskellä ehtineet sitten autoa katsoa. Lopulta pirssi käynnistyi ihan normaalisti ja hain sen pois. Ilmeisimmin maadoitusongelmaa, joka sitten pistää ton releen pois pelistä.
Kenellekään ideaa, ehdotusta, kokemusta tai veikkausta? Voiko viallinen anturi heittäytyä noin hankalaksi, että häviäisi yhteydet kokonaan?
w203 / -04 cdi temppuilee kunnolla
- Uusi tuttavuus
Re: w203 / -04 cdi temppuilee kunnolla
Kokeileppa onko + johto/johdot kunnolla kiinni startissa
