-02 CLK (uusikkoppa) keskuslukitus
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Moro. Elikkäs sellainen pikku probleema että keskuslukitus ei toimi kummastakaan avaimesta. Kun patterit vaihdettiin toimi vähän aikaa mutta taas lakkasi toimimasta, vaatiiko jonkun koodauksen tms.vai missähän vika piilee. On pikkasen hankalaa jättää autoa mihinkään ovet auki :) Ja -02 uusikoppainen 240 CLK siis kyseessä, ei ole luettu mitään vikakoodeja tms.
Kyllä vit...aa kun pientä oravaa, hieno mersu pihassa ja keskuslukitus ei toimii. Kaikki sulakkeet käyty läpi ja avaimiin vaihdettu uudet patterit mutta ei eloa. Missä mahtaa olla vika, kellään ole mitään hajua mistä lähtisi tutkimaan?
Ei päivää ilman ongelmia :)
jupasierra
Re: -02 CLK (uusikkoppa) keskuslukitus
Tietääkö kukaan onko autossa muuta tunnistinta keskuslukitukselle kuin kuskin ovessa oleva sensori. Meinaan jos ei ole niin olisiko mahdollista että siinä lukossa oleva ir-tunnistin olisi hajalla? En ole saanut vielä kaveria käymään starin kanssa kun on kiireitä, starilla saattaisi selvitä vika.j
en muista missä ir-tunnistimia oli mutta avaimen pitäis toimia rf signaalillakin
W212 350CDI -09
jupasierra
MiHe kirjoitti:en muista missä ir-tunnistimia oli mutta avaimen pitäis toimia rf signaalillakin
Tässä on ovessa ir-tunnistin.
jupasierra
Vika on selvinnyt antennivahvistin takalasin yläreunassa hajalla. Eli verhoilu pois ja uutta osaa paikalleen, koodaus ja pitäisi toimia. Eipäs kellään merumiehellä tullut mieleen ehdottaa sitä vahvistinta ?!
Lisäys vielä että Ir toimi todella huonosti, välillä avasi ovet kun avain oli aivan kiinni sensorissa välillä ei tapahtunut mitään. Purin videon ohjeen mukaan sensorin tunnistimen irti ja kolvasin videossa näkyvät navat ja nyt toimii 2-3m päästä hyvin, ja myös ikkunoiden hätäavaus rupesi toimimaan. Koko homma kesti puoli tuntia, clk:ssa joutuu irrottamaan oven sisäpuolelta sen kromipellin joka on kolmella ruuvilla kiinni, tiiviste ei lähde muuten pois tieltä. Pikku vinkki vaan jos jollain toimii tuo Ir huonosti.
https://www.youtube.com/watch?v=h5GEVx5 ... rnOKUCYAlu" onclick="window.open(this.href);return false;
