Varaosanumerot
jjk270cdi
Varaosanumerot
Kun on tullut korvaava osa tutkan anturille niin mikä ero niillä on alkuperäiseen? Kannattaako tilata viimesin mikä on? Auto on s211
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
jjk270cdi
Re: Varaosanumerot
Sama kysymys koskee montaa muutaki osaa että on monta eri osaa mitä EPC näyttää niin mistä tiedän minkä tilaan?
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Re: Varaosanumerot
Tietäiskö joku?
M-B V 250 cdi 2014
Re: Varaosanumerot
jjk270cdi kirjoitti:Sama kysymys koskee montaa muutaki osaa että on monta eri osaa mitä EPC näyttää niin mistä tiedän minkä tilaan?
Jos runkonumerolla haet niin EPC näyttää vain sen osan minkä pystyt varaosatiskiltä tällä hetkellä tilaamaan. Jos haet käytettyjä osia niin kannattaa etsiä siinä järjestyksessä kun niitä yhteensopivia, korvattuja osanumeroita EPC:n listassa on, alkaen nykyisestä taaksepäin.
Ei varmaan missään julkisuudessa ole tietoa siitä mitä korvaavassa osassa on muutettu tai parannettu.
jjk270cdi
Re: Varaosanumerot
DBFI kirjoitti:
No joo eli kaikki ovat sopivia mutta ovat vaan parannettuja jostain syystä, joten ei periaatteesa väliä minkä tilaa mutta uusin todennäköisesti on paras vaihtoehto
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
Re: Varaosanumerot
Kuinka päin se listaus menee epc:ssä? Kuvasta kun klikkaa jotain osaa, se tulee vasemmalle puolelle (osien kuvathan on oikealla) Onko se uusin joka näkyy heti siinä vasemmalla ja kun klikkaa sitä pientä ruutua jossa on + merkki niin aukeaa kaikki sitä vanhemmat osat? Vai onko se päinvastoin eli näkyykö heti ensimmäisenä se vahnin osa?
M-B V 250 cdi 2014
Re: Varaosanumerot
Klikkailematta näkyy tämänhetkinen varaosanumero. Plussasta klikkaamalla tulee näkyviin korvatut osat. Senhän näet siitäkin kun sen vanhemman osan kohdalla lukee "replaced by" ja perässä uudempi osanumero. Sama voi jatkua kunnes tulee uusin osa.
jjk270cdi
Re: Varaosanumerot
Nonii voi prkl oon lukenu sitä aikasemmin siis juurikin väärin päin :oops: :oops: jotenki olettanu mutta nyt kiinnitin vasta asiaan tarkemmin huomiota, no hyvä tietää tästä eteenpäin :thumbup:
M-B V 250 cdi 2014
