W219 - 320cdi DPF poisto ja softaus, mutta missä.?
Morjesta,
Pihaan rantautui otsikon mukainen tähti. Ikää -07.
Missä siiis dpf poisto ja sen pois softaus. Ja sitten päälle softaus koneelle että liikkuis liukkaammin.
Löytyykö täältä tekijöitä. ? Erikseen toimenpiteille tai yhdellä kertaa?
T.Raipe
T.Raipe
Re: W219 - 320cdi DPF poisto ja softaus, mutta missä.?
Varmaan onnistuu pääkaupunkiseudullakin jossain. Itse teetin Hämeenlinnassa ko operaation. Yhdellä kertaa onnistui dpf tyhjäys ja softaus. Tuikun softa tuli sisään. Katso googlesta Aki Uppa niin homma hoituu jos et lähempää löydä.
Viimeksi muokannut JoneN, La 14.10.2017 19:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S211 E320 cdi -09
Kannattaakohan kuitenkaan? Toimenpide tekee autosta katsastuskelvottoman ja jos, tai siis kun näitä dieseleiden saastelaitteiden toimintaa tullaan VARMASTI jatkossa tarkkailemaan suurennuslasin kanssa, niin joudut DPF:n palauttamaan toimintaan.
Mielenkiintoista on myös se, että kun tällaisen suolistetulla pöntöllä varustetun auton myy eteenpäin ja seuraava omistaja tuosta "narahtaa", niin kukahan tuon korjauksen rahoittaa...
Perheessä:
X 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
X 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
En koe tunnontuskia. Enkä kaipaa turhaa lässytystä. Pönttö pihalle ja softaa kortille.
Miksi siitä pöntön tyhjäyksestä pitää maksaa ja ylipäätänsä haluta sitä ?
Kyllähän se dpf siellä ahistaa ja on suora vaikutus moottorin käyttöikään.
Vakiomoottori jossa lastu, onko faktaa tai linkkiä että dpf olisi mitenkään haitaksi siellä ?
Se on vähän sama asia kun puhaltas pilliin, tai kun puhaltas puutarhaletkuun. Ei kai kukaan valmistaja kerro sulle että hei keksittiin tämmönen härpäke joka on ihan hyvä ympäristön kannalta mutta tää kuluttaa koneen loppuun nopeammin.
Voisin sanoa että näytä tai anna dokkari missä lukee että ei ahistas siellä. ?
Ei siitä kuulemma haittaa ole, jos se on vielä hyvässä kunnossa. Hyötyä siitä ei ole, se on ihan fakta, mutta eikai sitä toimivaa kannata poistaakaan. Katsastuksessa ei haittaa, kunnossa ollessaan menee läpi savutestistä. Mutta eiköhän näitä ruveta seuraamaan tarkemmin, ei tarvita erikoislaitteita tai insinöörikoulutusta todetakseen että jos savuarvo on jotain 0,4 ja pakoputki noessa niin poistettuhan se on. Sen verran tehokas värkkihän se on että jos katsoo taskulampulla pakoputken ulostulon reijästä niin puhdas se on sisältä.
S211 E500
S211 E500
volfram kirjoitti:Se on vähän sama asia kun puhaltas pilliin, tai kun puhaltas puutarhaletkuun. Ei kai kukaan valmistaja kerro sulle että hei keksittiin tämmönen härpäke joka on ihan hyvä ympäristön kannalta mutta tää kuluttaa koneen loppuun nopeammin.
Eikös näitä oo paljonkin penkitetty dpffällä ja ilman, tulokset samat ellen ihan väärin muista.
Joihinkin autoihin olen pukannut dpf-poistosoftan ihan senkin vuoksi, koska alkoi öljynpinta nousemaan jatkuvien polttojen vuoksi, loppuu aina siihen.
Dieselillä jatkettu öljy ei tee hyvää laakereille pitkässä juoksussa.
Eiköhän pääkaupunkiseudulla ole useampia softaajia.
Hei taas.
Palataanpa aiheeseen, mites tuota jos rekisteriotteessa ei ole mainintaa dpf,stä niin tarviiko sitä siis fyysisesti olla auton alla,?
Tarvii olla, ei sitä rekisteriotteessa luekkaan.
S211 E500
S211 E500
Aivan, sitten se putken pätkä täytyy olla siellä. Kiitos vastauksesta.
Täytyy siis poistaa sisuskalut.
Tietääkö kukaan onko haittaa jos ensin poistaa sisuskalut ja sitten softaa sen dpf polton pois.?
Tai siis onko haittaa jos DPF kenno on poistettu ja putki tekee polttoja. ? vai meneekö error tilaan. ?
Ajattelin ostaa tuon DPF osuuden käytettynä ja tehdä poisto operaation itse yms.. ja sitten heittää valmiin setin alle niin auton ei tarvii seistä pitkää aikaa.
Ei haittaa, vikavalo syttyy aika nopeasti kun se tunnistaa että se on tyhjätty.
S211 E500
S211 E500
Kiitos vastauksesta,
Nähtävästi nälkä kasvaa syödessä.
Täälä foorumilla on paljon juttua miten tästä v6 cdi pannusta saadaan hieman enemmän potkua pihalle ihan kohtuu kustannuksilla.
Ilmeisesti paras resepti on:
- dpf pois.
- parempi välijäähy,
- isommat suuttimet
- uusi / isompi hyrrä ahtimeen
- + se softaus,
- ilmeisesti myös rail paine anturin joutuu vaihtamaan "isompaan"
Nähtävästi näillä eväillä saanee maltillisen 350hv ja liikaa Nm:ää alle.
- dpf pois.
- isommat suuttimet
- + se softaus,
