w212 webaston kake hukassa
-O-
Viesti Kirjoittaja -O- »
w212 fl omaa Webaston Thermo-top vevon, mutta kauko-ohjain kadoksissa. Joten mitä toimenpiteitä tällainen ongelma tuottaa? Missä ohjainboksi sijaitsee ? Sedan malli, takaluukusta en äkkiseltään löytänyt. 5kw malli on kyseessä.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
finnstar
Re: w212 webaston kake hukassa
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Voisko tuossa korissa ja vuosimallissa toimia remote online? Verkon yli ohjaus.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Kannattaa tutkia, että saisiko Remucin toimiin. Sen saa suoraan CAN-väyläänki. Itelllä sellanen ja kaket saa unohtaa. Tosi makia toi GSM-ohjain.
-O-
Mahtaiskohan olla mallia T100, vai mitä näissä on käytetty ?
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jos on tehdasasennettu niin ei tarvitse kaivaa boxia esiin. Uusi kake -> paina ohjausnappia kojelaudassa 20 s -> kun valo alkaa vilkkua paina kakesta "OFF" kunnes "OFF" ilmestyy näyttöön
-O-
Juu, tätä testattu parilla eri kaukolla, mutta eivät passanneet tähän malliin. Pitänee olla tähtilogolla kaiketi ?
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
-O-
https://www.ebay.com/itm/Remote-Key-Fer ... 0009.m1982" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimiskohan tällainen ? Kellään tietoa ?
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
finnstar
C koppaisessa 205 mulla sama. Lieneekö tuossa vanhemmassa naamakorotetussa eessä vielä tuota.
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
jysi
W212 tehdasasennetun webaston kaukosäätimen varaosanumerot
lisävarustekoodi 228 + vuosimallikoodi 800/801/802/803 (siis pre-facelift):
A166 820 10 97 (edellinen malli A221 820 37 97 toimii myös)
lisävarustekoodi B24 (Remote control for auxiliary heater):
205 820 54 00
eli juurikin kuvan vekotin
-O-
Löytyy siis 228 ja 804, eli -14 malli kaiketi. Ja B24 on myös listassa. Eli uskaltanee tilata. Kiitos avuista, paritus varrmaan ennenmainittuun tyyliin: "20 sek. nappia pohjassa..." ym ?
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
Dieselmies
Viesti Kirjoittaja Dieselmies »
Itsellä sama ongelma kake hukassa W212 09/10 mallista, mikähän kake passaa tähän malliin olisko tietoa ? Webasto AG Thermo TOPV A 0005848821 Ohessa kuva myös huono tyypistä
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
jysi
Tälläkin kertaa vastaus löytyy auton rungon numeron ja lisävarustekoodien perusteella ja pannun numeroon sillä ei ole välttämättä mitään yhteyttä
Jos on tehdaswebasto -> varaosanumero löytyy WIS:istä
Jos ei ole tehdaswebasto -> Webaston varaosakatalogi tai merkkihuolto auttaa.
(PS. näyttäisi olevan alkuperäinen koska siinä on alinna tuo A220 ... ->
-O-
-O- kirjoitti:https://www.ebay.com/itm/Remote-Key-Fer ... 0009.m1982
Nonniin, kake saapui, mutta enpä saa sitä paritettua ohjeista huolimatta. "Fail" tulee vaan kaken ruutuun.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
-O-
finnstar kirjoitti:C koppaisessa 205 mulla sama. Lieneekö tuossa vanhemmassa naamakorotetussa eessä vielä tuota.
Saatatpa olla oikeassa, itsellä ainakin loppui keinota paritteluun. Eli T100 olisi ollut "se" valinta.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
jysi
Sorry! Nähtäväksi v*tuiksi meni kun en ollut riittävän tarkkana vuosimallin suhteen (en tiennyt ko. auton valmistushetkeä etukäteen ja auto sattui tuohon rajalle, enkä tietysti myöskään alustanumeroa jolla tieto olisi selvinnyt 100% varmasti). 804-koodissa on vielä vanha ohjain 805 ja 806 tuo uudempi.
Ensin ajattelin laittaa linkin ilmaisen osaluettelon (http://mb-teilekatalog.info" onclick="window.open(this.href);return false;) oikealle sivulle josta osanumeron olisi itse voinut tarkistaa, mutta siitä on juuri tämä sivu rikki joten kaivoin omasta EPC:stä ja koodien kopioinnissa jäi tuo viimeinen pois.
Tarinan opetus: tästä lähtien en vastaa kenenkään kyselyihin mistään osanumeroista.
-O-
jysi kirjoitti:Sorry! Nähtäväksi v*tuiksi meni kun en ollut riittävän tarkkana vuosimallin suhteen (en tiennyt ko. auton valmistushetkeä etukäteen ja auto sattui tuohon rajalle, enkä tietysti myöskään alustanumeroa jolla tieto olisi selvinnyt 100% varmasti). 804-koodissa on vielä vanha ohjain 805 ja 806 tuo uudempi.
Eihän tässä nyt mitään suurta vahinkoa ole käynyt, Sinunkaltaisia tietäjiä nämä foorumit juuri ovat vailla. Laitan tuon myyntiin ja hommailen jostain T100:n, niin eiköhän ala pelittämään.
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
onko tää oikea varaosanumero sille kaukokäyttö kapulalle A1668201097
tää on arvaus ja ebay.com on muutama
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
jysi
-O- kirjoitti:Eihän tässä nyt mitään suurta vahinkoa ole käynyt
No hienoa jos ei pahemmin harmita! Toivottavasti oikeakin ohjain löytyy.
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
jysi kirjoitti:Jos on tehdasasennettu niin ei tarvitse kaivaa boxia esiin. Uusi kake -> paina ohjausnappia kojelaudassa 20 s -> kun valo alkaa vilkkua paina kakesta "OFF" kunnes "OFF" ilmestyy näyttöön
Laitetaan nyt tähän vielä sellainen lisäys, että tämä varmaan toimii tuon uudemman mallin kaukosäätimen kanssa josta alunperin olikin kyse. Mutta vanhemmassa pre-faceliftissä tällä konstilla paritusta ei saatu tehtyä.
Toimiva konsti oli irrottaa takakontin oikean puolen verhoilun takaa löytyvältä taka-SAMilta sulake nro 73, laittaa se takaisin ja painaa heti perään kaukosäätimestä OFF.
Tämä vaan ihan kommenttina jos joku muukin joskus tätä tietoa haeskelee, itse en tietoa onnistunut löytämään ennenkuin saksankielisiä foorumeita kahlaamalla. Kiitokset jysille noista varaosanumeroista, helppo oli tilata oikean mallin kauko kun kantakortilla oli koodit 228 ja 803. :thumbup:
P-P
Viesti Kirjoittaja P-P »
-O- kirjoitti:
Moro, vieläkö sulla on kaukosäädin tallessa. Mulla voisi olla käyttöä!
T. P-P
kimmok83
Viesti Kirjoittaja kimmok83 »
M_M kirjoitti:
Nostetaan tämäkin keskutelu kun webastoon ei ole kaukosäädintä.
Autoni valmistenumero on WDD2122821A716740, eli onko varaosanumerolla A1668201097 oleva kaukosäädin nyt oikeanlainen minkä kannattaa tilata. Sekä yllä olevilla ohjeilla sen saa koodattua omaan autooni?
Kiitokset vastauksista jo etukäteen!
S212 E250 CDI 4matic -12
W211 E200 CDI -08
W123 230e -79
ex S211 E220 CDI vm. 06 (tuikutettu)
ex W124 300TDT vm. 92
ex W115 200E vm.73
ex W124 300D vm. 85
ex W124 300D vm. 87
ex W124 300TE 24v vm. 90
ST76
Viesti Kirjoittaja ST76 »
jysi kirjoitti: Su 15.10.2017 21:10 Jos on tehdasasennettu niin ei tarvitse kaivaa boxia esiin. Uusi kake -> paina ohjausnappia kojelaudassa 20 s -> kun valo alkaa vilkkua paina kakesta "OFF" kunnes "OFF" ilmestyy näyttöön
Itellä kans ei toimi kaukosäädin. Tämä toimenpide auta, eikä sulake 73 temppu takasamista. Webasto kyllä sammuu kaukosäätimestä, mutta ei käynnisty. Patteria puolet jäljellä. Tehdasasennettu webasto ja telestart100...onko vielä kikkakolmonen jollain takataskussa?
ST76
Onko tehdas asennetun webaston t100 kaukosäätimen vastaanotin linkitetty jotenkin comandiin? Käyttääkö gps tai radio antennia käynnistys signaalin vastaanottamiseksi?
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
W211 käytti sitä hainevää muistaakseni....
W212 350CDI -09
jysi
ST76 kirjoitti: Su 07.02.2021 18:17 Itellä kans ei toimi kaukosäädin. Tämä toimenpide auta, eikä sulake 73 temppu takasamista. Webasto kyllä sammuu kaukosäätimestä, mutta ei käynnisty. Patteria puolet jäljellä. Tehdasasennettu webasto ja telestart100...onko vielä kikkakolmonen jollain takataskussa?
Jos sammuu muttei käynnisty, olisiko kaukosäätimestä kytkin rikkki? En ole avannut mutta eiköhän siellä joko pieni kytkin tai kuminappi ja haarukkakuvio piirilevyllä ole. Ensimmäiseen auttaa vaihto, jälkimmäiseen pumpulipuikko + tenttu.
MiHe kirjoitti: Ti 09.02.2021 08:11 W211 käytti sitä hainevää muistaakseni....
Niin W212:kin, evästä lähtee johto Webaston vastaanottimelle. Muuta yhteistä ei Comandin kanssa ole. W213:ssakin sitä käytetään vain kellonajan asettamiseen.
ST76
Kyllä se "on" nappula toimii kuitenkin siten, että ruutuun syttyy valo ja fail teksti antennin kera.
ST76
Ratkaisu löytyi. Obd2 väylään jäänyt elm327 lähetin esti webaston käynnistymisen. Kysymys miksi ja voiko kiertää ettei niin tapahtuisi?
Sähkäri 08
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Saako w212 alkuperäisen näytöllisen webaston kaukosäätimen näyttöön inffoa lämmittimeltä .. saa kyllä päälle ja pois mutta näyttöön ei tule tietoa esim.. kauanko on vielä päällä yms kakeja 2 kpl molemmissa sama " ongelma" vai onko ominaisuus
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
Sähkäri 08 kirjoitti: Ma 04.09.2023 21:43 Saako w212 alkuperäisen näytöllisen webaston kaukosäätimen näyttöön inffoa lämmittimeltä .. saa kyllä päälle ja pois mutta näyttöön ei tule tietoa esim.. kauanko on vielä päällä yms kakeja 2 kpl molemmissa sama " ongelma" vai onko ominaisuus
Taitaa olla vasta uudemmissa enemmän toimintoja
En etsinyt oikeasta ohjekirjasta mutta tämän mukaan samanlainen kake toisessa autossa näyttää mm. jäljellä olevan lämmitysajan:
