OM605 sivuääni
Juuttijunior
OM605 sivuääni
Viesti Kirjoittaja Juuttijunior »
Tervehdys!
Omassa OM605 pannussa alkanut kuulua pikkuhiljaa kierrosten mukaisesti kulkeva naputus/kolina. Ääneen ei vaikuta kytkimen asento, ja se kuuluu parhaiten kierrosalueella 1500 - 3000 1/min. Konehuoneessa kuulosteltaessa ääntä on liki mahdoton kuulla, peittyy muihin ääniin todella tehokkaasti. Ääni kuuluu parhaiten ohjaamoon ovet kiinni istuessa. Stetoskoopilla kuunneltaessa ääntä ei ainakaan kannesta tai lohkosta löydä, mutta pumppua kuunnellessa 5. elementin päältä kuuluu selvästi muista elementeistä poikkeava ääni.
Moottoriin on ilmestynyt myös toinen piirre, eli tyhjäkäynniltä kaasua polkiessa kierrokset nousevat "värähdellen" yhdessä lyhyessä pisteessä, eli ikään kuin moottori kävisi hetken neljällä pytyllä viidestä (koko auto tärähtää tässä pisteessä). Onko pumpun elementin rikkoutuminen/kuluminen mahdollista edellä mainituin oirein?
Re: OM605 sivuääni
Voi suuttimessakin olla vikaa...elementttihän on kyllä hajoamaton muttei kulumaton.
Voit varmistaa äänen myös että ota moniurahihna pois ja käyntiin...esim. kiristin keinu voi pitää kauheaa ääntä.
Juuttijunior
Re: OM605 sivuääni
Kiristin on kunnossa, holkitin kiristimen rungon ja laitoin vaimentimen jo kesällä pirullisen pärinän takia. Apulaitteista ääni ei kuulu, ja ainakaan suutinputkien avaus ei vaikuta ääneen millään tavalla joten onko suuttimet täten poisluetut?
jari_w123
Re: OM605 sivuääni
Voiskohan elementin palautusjousi olla poikki? Tai pumpusta takimmainen laakeri hajalla
auto w123 200D/300DT vm, -81
Juuttijunior
Re: OM605 sivuääni
Jotain tämän tyylistä olen pohtinut, varmaan helpoimmalla pääsee kiskomalla pumpun irti ja sitä tutkailemalla. Onko jousen katkeaminen kuinka yleistä, koskaan en ole edes kuullut että olisi sattunut? Laakereita on vissiin joskus mennyt..?
Re: OM605 sivuääni
Arvailuja kaikki mutta mitenhän käyttäytyisi ennakon säädin jakopäässä jos viallinen..toki sun kannattaisi näyttää autoa ja kuullostella ihan dieselkorjaamolla ensin.
Juuttijunior
Re: OM605 sivuääni
Dieselkorjaamollakin on käyty, mutta eivät kyenneet paikallistamaan ääntä pumppua pidemmälle. Hekin ehdottivat asiaa periaatteessa niin, että jättää sinne koko auton tai sitten kiikuttaa vaikka pelkän pumpun näytille. Opiskelijan budjettiin sopii paremmin tuo rivarin toimittaminen heidän penkkiin ja tutkimuksiin :D
Re: OM605 sivuääni
Siinä samalla säätävät pumpun syöttöä niin tulee parempi ja aivan erilainen kuin koti syötön lisäys.
