W124 etujarruputken vaihtoajatuksia
Isäukon autossa pitäisi vaihtaa jarruletku apukuskin puolelle ja 800tkm on jättänyt jälkensä myös jarruputkeen -> jarruletkuun kiinnittyvä liitin on syöpynyt ihan muodottomaksi. Putki myös menee sitten uusiksi (ja tietenkin se pidempi...).
Motonetista löytyisi näköjään käypäinen putki (155 tai 170 senttinen), miten helkkarissa moisen taiteilee paikalleen tai miten tehdas sen on aikanaan toteuttanut kokoonpanon aikana Onko tuohon olemassa jotain niksipirkkaa, vai pitäisikö kylmästi vetää vain yksinkertaisempaa reittiä, joku varmaan moisen rempan joskus toteuttanut?
Liitoksen tekeminen ei oikein ole vaihtoehto tähän lähtöön (ei ole työkaluja ja vaikka katsastusmies ei liitosta huomaisikaan, ei nuo jatkokset kuitenkaan kai ihan suotavia ole).
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
Re: W124 etujarruputken vaihtoajatuksia
Ei sitä korin linjaisesti kuitenkaan saa kuin orkkiksessa on eli vedät vain omaa silmää miellyttävästi ja ylimääräinen lenkille jos liian pitkä.
Joka tapauksessa sen aina näkee jos uusi putki on vaihdettu...toki jos haluaa ihan orkkista niin tilaa veholta oikean puitken ja siin on mutkat ja suorat osuudet oikein .
Juu, mitä pikasesti ehdin vilkuilla niin en kyl tajua, miten se alkuperäinenkään on saatu paikalleen aikanaan väkästeltyä Noh, täytyy taiteilla joku sinnepäin oleva viritys.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
Asiaa hieman sivuten. Nykyään näyttää olevan yleisesti myynnissä ns. jatkoliittimiä? Saako käyttää vai ei ? Ainakin lankussa on auton alla pitkässä linjassa sellainen tehtaan jäljitä.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Jarruputket lie tehtaalla asennettu koriin ennen moottoria.R-N-X kirjoitti:Juu, mitä pikasesti ehdin vilkuilla niin en kyl tajua, miten se alkuperäinenkään on saatu paikalleen aikanaan väkästeltyä Noh, täytyy taiteilla joku sinnepäin oleva viritys.
Mie tekisin korjauksen siten, et katkasisin sen vanhan putken sielt terveeltä osalta konehuoneen puolelta, ja kävisin sit sen kanssa varaosaliikkeessä teettää siihe pään ja uuen loppupätkän.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w202 C220 CDI Elegance -98
w168 A160 automatic Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
w126 300 SEL -89
w124 250D -90
w124 200D -92
Ei saa olla väliliitoksia vaan uusi alusta loppuun ...hylky tulee leimassa jos huomaavat.
Onha siinä taakse menevässä linjassa liitos alkujaanki.atlas kirjoitti:Ei saa olla väliliitoksia vaan uusi alusta loppuun ...hylky tulee leimassa jos huomaavat.
Meillä päin ei oo tullu noista kitinää, ku ehkä se katsuriki on aatellu omalla järjellään et se uusittu pätkä sen liitoksen kanssa on taatusti sata kertaa vahvempi ku se, ei vielä vuotava, liki puhki syöpynyt yhtenäinen putki, mikä saattaa pettää iha millä polkasulla tahansa
Joku on joskus jossai essonbaarissa sanonu, et noi säädökset ois ehkä muuttunu, eli sais olla liitos iha luvan kanssa, mut mitää faktaa miulla ei tästä oo.
w126 300 SEL -89
w124 250D -90
w124 200D -92
w126 300 SEL -89
w124 250D -90
w124 200D -92
Samoilla linjoilla jackie:n kanssa kunhan liitos vaan tehdään "korkealla moraalilla" mutta tosiaan silleen on ettei liitoksia saisi olla ainakaan jos katsuria uskoo ketä mulle aiheesta kerran jutteli.
Se outous siinä tosiaan on et taaksemenevässä taisi olla liitos kuskin etujalkatilan kohdilla ihan alkuperinkin vai oliko? Piiloon se taisi jäädä kun vaan kaikki pohjamuovit on paikoillaan?
Tuli Motonetista hankittua joku Quickin putki ja Biltemasta putkipihdit, sellaiset aika sirot. Ei tuo maailman helpoin reitti ole vetää, putkiliitoksella toki saisi johonkin närhenmuinen läheisyyteen tehtyä jatkoksen, jolloin loppupätkän saisi ehkä taiteiltua paikalleen. Täytyy tässä joku viikonloppu kokeilla askarrella, epäilen että korjaamo tuosta hommasta saattaisi rokottaa aika monen tunnin työn.
Harmi, kun tuo ohjeistus on vaan uudemmille tähdellisille, https://www.trafi.fi/filebank/a/1474959 ... orjaus.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
- Mersumaanikko
minä olen tehnyt konehuoneen puolelle ihan jatkokappaleella liitoksen terveen putken kohdalle "kakskerros" putken päällä, liitos on täysin varma ja erittäin luotettava putken pää on vain tehtävä kunnon työkalulla jotta on tiivis hyvä liitos
tällä voi tehdä putken pään käsissä käännellen
ostin tuon aikonaan biltemasta ja on tosi hyvä työkalu jarruputken pään tekoon
Tuollainen olisi aika kompakti asennettava, taitaa olla tavallinen helmiliitos http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000035536/" onclick="window.open(this.href);return false; . Katastuksen kanssa ei ole onneksi kiirettä, suurempi kiire on tuon surkeankuntoisen jarruletkun takia. Voisi kokeilla tähän lähtöön jatkaa ja jos keväällä "inssi says nouu", niin alkaisi sitten isompiin talkoisiin.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
- Mersumaanikko
ei ole helmiliitos ja sellasta jarruihin ei pidä missään nimessä laittaakkaan, vaan linkin ison kuvan oikeallapuolella oleva kuva 2.99€ oleva liitin, siihen kierretään putkityökalulla tehty putken pää omalla putki juntturilla oleva putki kiinni
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Juuri näin!atlas kirjoitti:Ei saa olla väliliitoksia vaan uusi alusta loppuun ...hylky tulee leimassa jos huomaavat.
Ei sitä faktaa mistään enää löydykään, koska uuteen ensi keväänä voimaan tulevaan katsastusuudistukseen kielto palaa.jackie kirjoitti:Joku on joskus jossai essonbaarissa sanonu, et noi säädökset ois ehkä muuttunu, eli sais olla liitos iha luvan kanssa, mut mitää faktaa miulla ei tästä oo.
Eli välissä ehti olla parisen vuotta ei-kiellettyä tuo jatkaminen. Siitä tuleekin sitten mielenkiintoinen soppa, miten niihin tullaan jatkossa suhtautumaan.
Enivei uusia jatkoksia ei enää kannata tehdä, jollei sitten onnistu saamaan inssiä merkkaamaan jatkosta otteseen jatkoa varten.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Juu, sitten mennään kokonaisella putkella. Eiköhän se paikalleen taivu, kun ei turhia hötkyille pihtien kanssa Putkimateriaali vaikutti onneksi suht topakalta, joten kestää varmaan vähän venkoilua.Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Juuri näin!atlas kirjoitti:Ei saa olla väliliitoksia vaan uusi alusta loppuun ...hylky tulee leimassa jos huomaavat.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
Itse olen käyttänyt ihan fiksuksesta saatavia määrämittä putkia kun suurin piirtein löytyy sopiva...ylimääräinen sitten sitten joko kiepille tai saa sen jotenkin nätisti sinne...ei tartte päitä tehdä ja on siistit päät.
- Mersumaanikko
jos näin tehdään silloinhan kannattaa ehdottomasti hankkia merkki kohtainen jarruputki kyseiseen paikkaan, silloin ei tarvii tehdä mitään kieppejäkään putkeen vaan se sopii justiinsa siihenatlas kirjoitti:Itse olen käyttänyt ihan fiksuksesta saatavia määrämittä putkia kun suurin piirtein löytyy sopiva...ylimääräinen sitten sitten joko kiepille tai saa sen jotenkin nätisti sinne...ei tartte päitä tehdä ja on siistit päät.
Motonetistä sai myös noita määrämittaisia valmiita putkia. Taakse menevät putket vaihdoin joskus ja melko hyvin istui kaikki putket. Hyvin sitä pystyy käsin vääntelemään, ei mene lyttyyn helposti. Muottia vasten mutkista saa ihan siistejäkin.
Ja vielä tosta jatkoliitoisesta, niin kyllä takapiirissä sellainen on. Kun on alkuperäinen ni saa olla siellä...
Komppaan touhottajaa meinaan alkuperäiset ainakin taakse marmorilta oli niin halpoja kun ittelle uusin kaikki ettei todellakaan kannata alkaa vääntelemään mistään harakiristä ja ylimäärää kiepille punomaan ja jonnekin kiinnittelemään.
Taipuisasta metritavarasta tehty oikeanmittainen putki on helppo taivutella paikalleen. Eihän tuo nyt ole yhtään mikään homma etujarruputkesta kun kyse.
oulaistenliikenne.fi
Heitäppä sitten vinkkiä mistä suunnasta lähdet syöttämään putkea W124:ssä, pyöräkotelosta vai pääsylinterin puolelta. Ihan mielenkiinnosta kyselen, kun vähän mitä noita W124:nen putkia tihrustellut niin, takaputket on kakunpala tuon etuputken rinnalla, jos mielii sen laitella alkuperäistyylisesti. Toki amatimiehillehän varmaan mikään ei oo homma eikä mikäändealer kirjoitti:Taipuisasta metritavarasta tehty oikeanmittainen putki on helppo taivutella paikalleen. Eihän tuo nyt ole yhtään mikään homma etujarruputkesta kun kyse.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
- Viesti:
Juu, alkuperäisiä kyllä on. Ajatus miksi ei saisi jatkaa käytettyinä on siinä, että onko loppuputki ehjää, ja onko liitoksen kohta vielä niin priima, että kartion tekeminen siihen onnistuu täydellisesti ja kestävästi.JanneW124 kirjoitti:Ja vielä tosta jatkoliitoisesta, niin kyllä takapiirissä sellainen on. Kun on alkuperäinen ni saa olla siellä...
Vaikka ei ole montaa kuukautta kun viimeksi vaihdoin erääseen 124.ään molemmat etujarruputket en millään jaksa muistaa niin että osaisin ohjeita tässä antaa, mutta mielestäni kaikkiin orkkiskiinnikkeisiin tuli putket kiinni eikä vallan mahdoton homma ollut. Toki taipuisa tarvikeputki on väärän väristä jne.
Ok, noh täytyy tuossa ajankanssa turailla ja ihmetellä.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
"Loppuputken" voi tarkistaa katsoen ja jarrupoljinta painaen samalla tavalla kuin tyystin korjaamattomankin putken. Ei liitos siihen vaikuta mitenkään.Ajatus miksi ei saisi jatkaa käytettyinä on siinä, että onko loppuputki ehjää, ja onko liitoksen kohta vielä niin priima, että kartion tekeminen siihen onnistuu täydellisesti ja kestävästi.
Useiden Mercedes-Benz-mallien jarruputkia saa korjata vaihtamalla osan putkesta.
