270cdi kylmäkäynnistys
Jarkki80
Viesti Kirjoittaja Jarkki80 »
Moikka. Eli mulla on ollu 03 w203 270cdi:ssä jo vuosia ettei ole käynnistynyt ilman lohkolämppäriä yli -15 pakkasissa. Mutta nyt ei käynnisty enää vaikka on vielä plussanpuolellakin. Puoli tuntia lohkolämmitin päälle niin käynnistyy. Startti pyörii hyvin mutta ei edes lupaa.
Mitään erikoista ei konehuoneenpuolelta näkynyt. Eli voiko hehkutulpat olla sököjä vaikka mittari näyttäisikin jotain lukemia? Sit jotain on foorumeil mainittu rail putken paineensäätäjästä mut tiedä häntä.
On myös välillä tehny ajossa et tehot hävii kokonaan. Uusi startti ja tehot tulee takas. Tämä nyt ei välttämät liity itse ongelmaan mut kuitenkin :)
Niin ja kesällä käynnistyy normaalisti
Toivottavasti löytyy apuja :)
w203mersu
Re: 270cdi kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja w203mersu »
Ihan hyvä juttu ettei ole käyntiin lähtenykkään ilman roikkaa,hirvittää jo auton puolestakin kun tuommosilla pakkasilla sahataan käyntiin.
Mutta joku vikahan siinä on kun vikatilaan menee. Testerillä katsoa mikä on vialla,muuten menee arpomiseksi
w203 270Cdi
Jarkki80 kirjoitti:Moikka. Eli mulla on ollu 03 w203 270cdi:ssä jo vuosia ettei ole käynnistynyt ilman lohkolämppäriä yli -15 pakkasissa. Mutta nyt ei käynnisty enää vaikka on vielä plussanpuolellakin. Puoli tuntia lohkolämmitin päälle niin käynnistyy. Startti pyörii hyvin mutta ei edes lupaa.
Suutimissa liikaa paluupuolen vuotoa
Jarkki80
Mites tuosta liiasta paluupuolenvuodosta pääsee eroon/toimenpiteet?
w203mersu
Jarkki80 kirjoitti:Mites tuosta liiasta paluupuolenvuodosta pääsee eroon/toimenpiteet?
Vuotavat suuttimet vaihtoon
w203 270Cdi
Jarkki80
Jos on suuttimissa vika niin mistä kannattaa tilata? Ebaysta? Luin myös että bensalinjan o renkaat vois aiheuttaa samantyyppistä kun kovettuvat. Täytyypä katsella näkyykö ilmakuplia
Jarkki80
Nyt huomasin kun startattiin että bensaletkun liitin mikä menee pumpulle hikoilee naftaa..eli vetänee luonnollisesti myös ilmaa? Taidan tilata kaikki o renkaat
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
Bensaletku vuotaa naftaa?ei oo ihime jos käyntiinlähtö ongelmia.
Star
gubbe89
Viesti Kirjoittaja gubbe89 »
Kannattaa sitten suosiolla vaihtaa kaikki tiivisteet ja samassa uusi suodatin. Vähän asiaan liittyvää offtopicia: omassa autossa on kyllä pa-vehkeet kunnossa, kun ohjelmoitunakin kestää syöttää pultti lattiassa ihan niin kauan kun kantti kestää tai löpö loppuu, mutta starttiviive(ts. rail-paineen nousu) lyheni huomattavasti laittamalla John Deeren Diesel Cleaneria tankkiin :roll:
Jarkki80
Vaihdettu pari päivää sitten vuotava polttoaineletku suodattimelta pumpulle ja yks hikoileva tiiviste eli nyt ei näytä vuotavan. Ja toiminutkin vaihdon jälkeen moitteettomasti ja luulinkin et vika on selätetty mut tänä aamuna ei 14h seisomise jälkee käynnistyny :/
Resetoin automaattilaatikon ja vähän kiihdyttelin illalla mut ei kai sil pitäis ol osuutta asiaan..mut nyt lohkopihuhan päähän ja katotaa lähteekö
Jarkki80
Nonni 20 minsaa lohkonpääs ja johan käynnisty..ja nyt käynnistyy ilmanki ku kerra saanu käymää. Nii ja tankki o nyt bensavalol et voiko tommonen sotkee jotain?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Vaihda ne loputkin vanhat tiivisteet pois, ja katso sitten meneekö tyhjäkäynnillä ilmaa suodattimelta eteenpäin olevassa. Veikkaan, että nyt on kuplia seassa vielä, jos jättää käynnistymättä.
Seuraavaksi sitten niitä suuttimia tutkimaan, ensin ilmakuplat pois.
Risto113
tupla..
Jarkki80
Seurattiin tyhjäkäynnillä sitä suodattimelta pumpulle letkua ja kyl siäl viäl välil meni ilmaa..
Jarkki80
Nyt o lisäks viäl joku sähköpuole ongelma..varsinki ku seisoo pidempää(vaik yön yli) ni väännettäessä virrat päälle kaikki menee pimeäksi mittaristossa ja mikään sähkövehje ei toimi. Tällöin ei avaintakaan pysty kääntämään enää käynnistysasentoon vaan on ränkättävä avainta pois jotta virrat jäisi pysymään. Kävin ostamassa uuden akun ja saas nähdä kuinka huomenna pelaa. Oli muuten auton 14v vanha alkuperäinen akku :D
Jarkki80
Nyt tuntuis toimivan sähköpuoli. Tänään irroitin viimeiset 2 polttoainelinjaa mitkä menee kp pumpun kylkeen ja vaihdoin o renkaat ja ne valkoset tiivisteet. Ainakin siinä mikä menee rail jakotukille oli o rengas aivan kivikova. Että katsotaan kuinka käy. Seurasvaksi ohivuototesti.
Jarkki80
Tein suutinvuototestin. Käytin joku 20 sekkaa. 2 purkkiin tuli ihan liru pohjalle. 2 ehkä alle 1cm ja yhteen noin 3cm. Eli oliskos tuo noin 3cm valuttanyt sitten viallinen ja valmis purkuun?
Jarkki80
Sitten joskun saan suuttimen irroitettua niin mihin kannattaa lähettää korjattavaksi ja mitä mahtaa kustantaa? Ebayssä on jossain 150e luokkaa korjatut suuttimet. Sit tietty jos hankkii ne tiivisteet ja purkaa ite.
w203mersu
Jarkki80 kirjoitti:Sitten joskun saan suuttimen irroitettua niin mihin kannattaa lähettää korjattavaksi ja mitä mahtaa kustantaa? Ebayssä on jossain 150e luokkaa korjatut suuttimet. Sit tietty jos hankkii ne tiivisteet ja purkaa ite.
Mulla ois myynnissä 1 käytetty ehjä suutin. Ollu kiinni 203 270cdi:ssä
w203 270Cdi
Jarkki80 kirjoitti:Tein suutinvuototestin. Käytin joku 20 sekkaa. 2 purkkiin tuli ihan liru pohjalle. 2 ehkä alle 1cm ja yhteen noin 3cm. Eli oliskos tuo noin 3cm valuttanyt sitten viallinen ja valmis purkuun?
minkä kokoseen purkiin sehän vaikuttaa
kun vika raja on 20ml/keskinäistä eroa20%
Jarkki80
Noi oli pilttipurkkeja. Ja päivitystä. Nyt on lähtenyt aamusinkin käymään ilman lohkolämppäriä ja vielä ekalla starttivedolla mut aika pitkällä pyörityksellä. Jostain tuntuu vieläkin menevän ilmaa..voiko rail paineen säätäjä valskata? 6 polttoainelinjan o rengasta on vaihdettu
Jarkki80
Sit jos egr:n putsais ja koittais katsoo miks coolant level palaa koko ajan vaik nestettä kyllä on. Ulkomaansivustoilla luki jostain sulakkeesta mikä on akuntykönä.
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
jonttu_ kirjoitti:Bensaletku vuotaa naftaa?ei oo ihime jos käyntiinlähtö ongelmia.
Oliko oikeasti tarpeellinen kommentti? Ei ainakaan auttanut itse asiassa yhtään.
jonttu_
esapk kirjoitti:
Älä nyt itkuun pillahda heti jos joku pikkusen nakkelee.
Star
Jarkki80
Pistetääs tänne päivitystä..eli tuntu jo toimivan kun kaikki o renkaat uusittu, myös railpainesäätäjän. Mut eipä taas lähtenytkään kun lohkolla. Tein uusiksi suutinten ohivuototestin ja yks vuotaa kyl tosi paljon. Kun muis menee viäl letkus ni yks pilttipurkki on jo yli puolillaa. Ja kun muis o tilkka pohjal ni toi yks o täynnä :D eli nyt on suutin tilattu ja se vaihtuu seuraavaksi. Sitä joku kyllä heti täälläkin epäili. Toivottavasti korjaantuu ongelma.
Jarkki80 kirjoitti:Pistetääs tänne päivitystä..eli tuntu jo toimivan kun kaikki o renkaat uusittu, myös railpainesäätäjän. Mut eipä taas lähtenytkään kun lohkolla. Tein uusiksi suutinten ohivuototestin ja yks vuotaa kyl tosi paljon. Kun muis menee viäl letkus ni yks pilttipurkki on jo yli puolillaa. Ja kun muis o tilkka pohjal ni toi yks o täynnä :D eli nyt on suutin tilattu ja se vaihtuu seuraavaksi. Sitä joku kyllä heti täälläkin epäili. Toivottavasti korjaantuu ongelma.
Ja kun olet vaihtanut sen yhden tee testi uudelleen
Jarkki80
Nonniin eli nyt on vuotava suutin vaihdettu. Huomenna näkee miten käynnistyy yön yli seisomisen jälkeen. Purin vanhan suuttimen ja se suuttimen sisällä oleva teflontiiviste oli halki.
Jarkki80
Nonniin nyt lähti käymään 14h seisomisen jälkeen ilman lohkolämppäriä :) toivotaan että tämä ongelma on ratkaistu :)
w203mersu
Jarkki80 kirjoitti:Nonniin nyt lähti käymään 14h seisomisen jälkeen ilman lohkolämppäriä :) toivotaan että tämä ongelma on ratkaistu :)
Rupes vissiin sillä minun suuttimella toimimaan?
w203 270Cdi
Jarkki80
Juu näin teki :)
