w124 kipinä hukassa
tietämätöntietäjä
w124 kipinä hukassa
Viesti Kirjoittaja tietämätöntietäjä »
Perustietona että mersussa 2.0l bensa kone.
Tosiaa jääratakäytössä oleva 124 teki jo syksystä tenän. Lähti kesän seisonnan jälkeen nätisti käymää ja siirsi talliin valmisteltavaks iha normaalisti avaimesta sammutettu ei mitään oireita. No seuraavana päivänä koittaa uudestaan käyntii nii nätisti pyörii kone ja polttoainetta tulee mutta kipinä kadoksissa.
Täyty lähtee ammattilaisilta kysymään neuvoa että missähä vika mahtais olla kun puola todettu toimivaks ja kahta eri sytkä boksia koitettu. Virranjakajakin pistää signaalia eteenpäin. Tulpanjohotki oli justii uusittu.
Re: w124 kipinä hukassa
Onkos jakaja hei sytytyksellä vai onko se uudempaa kampiakselin asento tunnistimella olevaa?
tietämätöntietäjä
vanhaa mallia on
tietämätöntietäjä
Jos jotakuta kiinnostaa niin korjautu tosiaan vaihtamalla virranjakajan pohjan
