Käynnistyksen eston poistaminen
Minulla on 202 180 C...ei käynnisty enään...onko tässä mallissa joku käynnistyksen esto...jouduttiin pyörän pultit rälläköimään irtikäyttään voimaa et lähti pyörä irti...talvirengas alle...mutta auto ei käynnisty...starttaa kyllä...ei lähtenyt apuvirrallakaan...
Miten tuon jos käynnistyksen esto on saa pois...
Re: Käynnistyksen eston poistaminen
Bensapumpun rele? Sulakkeet?
Saatiin auto käyntiin kun pumppua vähän kolisteltiin.kävi muutaman kerran ja sammui itsekseen.pumpun muovisuojan panta oli syöpynyt rikki...pääseekö liikkumaan kun laitettiin vaan pikakorjaus nippusiteelä kiinni.vai onko tuo rele rikki...
vai vaihdammeko koko pumpun...
- Mersumaanikko
Pumppu pumpun johdot jos sen kolistelu hetken helpottifiarosa kirjoitti:Saatiin auto käyntiin kun pumppua vähän kolisteltiin.kävi muutaman kerran ja sammui itsekseen.pumpun muovisuojan panta oli syöpynyt rikki...pääseekö liikkumaan kun laitettiin vaan pikakorjaus nippusiteelä kiinni.vai onko tuo rele rikki...
samalla vaihtta myös sudatimen
Pumppu vaihdettu ja rele muttei tuu sähköä releelle...
Onko joku käynnistyksen esto nyt sitten harmina...
- Mersumaanikko
Mitäs testeri ilmoitta sillä olevan vialla,fiarosa kirjoitti:Pumppu vaihdettu ja rele muttei tuu sähköä releelle...
kokeille laitta virtaa suorran benspumppulle
Onko tässä nyt joku sähkövika ja missä...mitenhän tässä jatkettais...
Kuulin ettei tuo testeri ei kerro sähkövikoja...
- Mersumaanikko
Mitähän se sitten kertoofiarosa kirjoitti:Onko tässä nyt joku sähkövika ja missä...mitenhän tässä jatkettais...
ruoste vauriot kenties
No vinoilut sikseen...
On nyt virtalukolta vedetty sähkö suoraan toimi...pumppu kyllä toimii.mutta ei käynnisty...
Onko joku muu käynnistyksen esto että ei lähde käyntiin...
Täällä on varmaan tietäjiä...miksi on niin vaikea antaa neuvoja nais immeiselle...kyllä kun liityin v.2007 niin apuja sai hyvinkin...en vaan muista tuota vanhaa sala sanaani...ja sp:tä ei enään ole...
Testeri kertoo kyllä nimenomaan sähkövikoja ja vikoja jotka voidaan sähköisesti havaita.fiarosa kirjoitti:No vinoilut sikseen...
Jonnekkin kotitesteriin jos ei ole vieressä korjaamoa. Paikkakunta helpottaisi avuntarjoajia.
202 ja 180 tarkoittaa vuosimallia -93-2000. Ja se että virtalukolta saatu vietaa että linkkuavain käytössä - tämä olisi ollut hyödyllinen tieto, siis vm -93 - 1996 ?
Linkkuavaimessa on ir yhteys oven kahvan silmään ja peilin alla olevaan pyöreään tummaan nappulaan. Siinä avain juttelee ir taajuudella. Lisäksi avaimessa siru jonka kanssa virtalukko juttelee rf taajuudella.
Tarkista vaikka kännykkäkameralla etsimen läpi katsomalla avaimen ir lähettimen "vilkuttelu". Jos ei vilkuta voisi patterit vaihtaa. Sitten osoita avaimella peilin ir "silmää" ja paina pari kertaa nopeasti avausnappia avaimessa. Peilissä on vihreä ja punainen valo. Niiden pitäisi reagoida. Jos reagoi paina avain lukkoon ja käännä virrat päälle. Muistaakseni voi jo käynnistääkkin.
Jos peilissä ei ole ir tunnistinta eikä valoja tee sama oven kahvan silmälle - osoita sitä ja paina avaimen avausnappia kahdesti, sielläkin on kahvassa muistaakseni valot (pun vihr). Ja sit nopeahkosti avain virtalukkoon ja virrat päälle ja starttaamaan.
Noin se muistin mukaan meni jos avain ja/tai auto unohtanut avauskoodin. Käyttöoikeus luodaan käsittääkseni rauta-avaimella tunnistamalla kun on ensin pyydetty avaimella tunnistamaan siru.
Toisaalta, jos on rikki niin perinteisesti esim. cdi203 nimimerkki osaa auttaa avainasioissakin. Tai lukitusturva firma tekee avaimia. Veholla avaimet maksaa sitten 200-350eurublaa.
Ainiin, onkohan toista avainta olemassa ?
Ylläpito taas auttaa salasanan kanssa - sinne viestiä.
