W211 webasto ja telestart t90
Eli siis telestart on toiminut ennen napista muttei kaukosäätimestä. Nyt ei toimi enää kummastakaan ja Icarsoft antaa vikakoodiksi: problem communicating with telestart receiver. Eli onko telestartin boksi kärvähtänyt vai voisiko vika olla johdoissa.
Re: W211 webasto ja telestart t90
Itselläni oli vastaanottimen johdosta hankautunut kuori rikki ja otti maihin, eli voi olla johtovikakin.
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Antoiko sulla saman vikakoodin? Sulake ainaki ehjä ja kun vikakoodit nollaa ja painaa nappia niin tulee sama heti uudelleen.
Vein asentajalle eli en itse tutkinut, mutta tuommosta vikakoodia se selitti. Ei pihahtannutkaan koko laitos vaikka kaukosäätimessä näkyi että singaali meni olevinaan läpi.
Joo mulla oli yks johto irti abiko liittimestä. Nyt ei tuu enää vikakoodii mutta telestart ei vieläkään toimi. Webasto toimii kyllä kun rupeaa kylmällä koneella pyörimään automaattisesti.
Auttasko uudelleen koodaus jos muuten vaikuttaisi olevan kunnossa, patterit ok jne?
http://www.kaha.fi/UserFiles/File/pdf/w ... 80_T90.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
