Ei käynnisty.
Ei käynnisty.
Kyseessä c-sarjainen w203 270 cdi. Vaihdoin korkeepainepumpulta kaksi letkua uusiin. Nyt ei tahdo käynnistyä. Semmoinen 10kertaa akku startattu täydestä tyhjäksi. Onko mitään vippaskonsteja??
Re: Ei käynnisty.
vaihda ne letkut korkepainepumpun kyljessä oikein päin
W212 350CDI -09
Re: Ei käynnisty.
On vielä oikein päinkin "letkut"
Re: Ei käynnisty.
se on vaan näissä syynä 80% tapauksista...
Tuleeko siirtopumpulta löpöä kun starttaa? Letku irti, starttia ja 'lennosta' kii...
Jos tulee niin meneekö letkuissa ilmaa? Onhan kaikki ruiskujen liittimet kiinni kunnolla? C-sarjalaisessa ei OM612:ssa tainnut olla sammutusventtiiliä missään vaiheessa, mutta jos sellainen on niin sen piuhat. Starttaako paineanturin piuha irroitettuna? Mitään muuta ei ropailtu kuin nuo em. letkut?
W212 350CDI -09
Re: Ei käynnisty.
Siis aina kun starttaa niin ilmakuplia kyl liikkuu putkissa. Nafta menee jakotukille asti kyllä. Ilm joku sammutusventtiili tuos on mut siihen ei kyl tuu piuhoja.
Re: Ei käynnisty.
Siirtopumpulta tosi laiskasti tuli naftaa startatessa...
Re: Ei käynnisty.
Eikös tuossa pitäisi olla jo sähköinen siirtopumppu tankissa?
Re: Ei käynnisty.
Alkupään autoissa ei ainakaan ole, oliko se 2003 puolivälissä kun muuttuu...?atlas kirjoitti:Eikös tuossa pitäisi olla jo sähköinen siirtopumppu tankissa?
W212 350CDI -09
Re: Ei käynnisty.
Sellaisen huhun tuossa kuulin että pitäisi olla sähköinen naftapumppu jossain tankin nurkilla. Nyt ei nouse nafta suodattimelta ollenkaan. Ideaa mistä löytyy sulakekaavio niin voisi tutkia asiaa?? Eipä ole sitä läpyskää edellisen omistajan jäljiltä tallessa.
Re: Ei käynnisty.
Pumppu on tankin sisällä eli jommalta puolen...oliko apparin takapenkin alla..kansi pois,korkki kierteillä irti ja nosto.
Re: Ei käynnisty.
Kiitoksia Atlas. Sieltähän moinen löytyi. Nyt viel selvittää mistä löytyy sulake ja et meniskö pelkällä sulakkeen vaihdolla vai joutuuko pumpun uusiin.
Re: Ei käynnisty.
Jermi1981 kirjoitti:Kiitoksia Atlas. Sieltähän moinen löytyi. Nyt viel selvittää mistä löytyy sulake ja et meniskö pelkällä sulakkeen vaihdolla vai joutuuko pumpun uusiin.
Jos korkeapainen pumpussa oli läpinäkyvät putket mitkä olis voinnut olla väärin päin ne jotka mainittin tuolla oleen oikeen päin
niin essonbaarin huhut pumpusta tankissa voi unohataa samatien
samoin sen pumpun sulakeen etsimisen... tai voihan sitä etsiä mutta ei tule löytymään
