Eli vm 2006, palaa abs,luostoneston,jarrupala tunnistin ja käsijarrun merkkivalot ja nopeusmittari elää ihan omaa elämäänsä. Eivät pala kuitenkaan koko ajan samaa aikaa, vaihdekeppiä kun liikuttaa ni valot syttyilee ja sammuilee. Vikakoodit luettu ABS: c2800 :abs control. Laatikossa ja kepillä ei mitään, tarkistettu kaikkien antureiden arvot abs,
laatikolta ja kepiltä, kaikki ok. Ainu vika mikä löyty ni laatikon sähköpistoke kusee öljyä sisäiseste, vaihdelaatikon boksi tarkastettu konehuoneesta ja oli kuiva.Kellään ideää missä vika on?
Vito w639 outo sähkövika(automaatti)
- Mersumaanikko
Re: Vito w639 outo sähkövika(automaatti)
Mitä testeri näytää siellä tapahtuvan ajossa?jarppa^ kirjoitti:Eli vm 2006, palaa abs,luostoneston,jarrupala tunnistin ja käsijarrun merkkivalot ja nopeusmittari elää ihan omaa elämäänsä. Eivät pala kuitenkaan koko ajan samaa aikaa, vaihdekeppiä kun liikuttaa ni valot syttyilee ja sammuilee. Vikakoodit luettu ABS: c2800 :abs control. Laatikossa ja kepillä ei mitään, tarkistettu kaikkien antureiden arvot abs,
nopeus tieto heitellee, väylä oikessa
muissa yksiköissä mittään vika koodeja?
miten vika alkoi?
Noista 3 yksiköstä luin vaa koodit, pitää scannaa ko auto läpi. Katsottu arvoja ajossa kaikista noista 3 yksiköstä ja kaikki arvot ok. Vika alkoi yhtäkkiä. Muistaakseenoi kepillä oli koodi yhteysongelmasta ABS boksiin, mutta ainut koodi mikä tuli takaisin jonkun ajan päästä oli toi abs purkin koodi.
Vika mittaristossa, mittaristo resetoitu testerillä ja nyt toimii. Jos vika tulee uudelleen niin sit mittaristo korjaukseen.
