W204 C lämmityslaitteen puhallin
tapioryodi
Viesti Kirjoittaja tapioryodi »
Auto on 2008 vm C mallin 220 cdi ja nyt plehti ei aina käynnisty liikkeelle lähdettäessä.Ilmeisesti puhaltimen laakerit loppu. Mistä kautta puhaltimen saa vaihdetuksi?
blomqari
Re: W204 C lämmityslaitteen puhallin
Viesti Kirjoittaja blomqari »
Itse sain ainakin näillä ohjeilla näppärästi irrotettua:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=175906" onclick="window.open(this.href);return false;
tapioryodi
Kiitos ohjeista,tarjoan kahvit kun satutaan yhtä aikaa johonkin ABC keitaalle.
tapioryodi
No niin nyt on uusi puhallin paikalla ja toimii moitteetta.Puhaltimen toimitti Uotilan Hannu Huittisten käteisvaraosasta sopivaan hintaan hiukan alta 200e.Liikettä voin puhtaalla mielellä suositella kaikille.Purin sitten vanhan moottorin muovikuorestaan nähdäkseni onko hiilet loppu vai miksi ei pyöri ja kas kummaa vika löytyi heti.Männynneulanen toisen hiilen alla joten hiili ei koskettanut ankkuriin.Nyppäisin neulasen pois ja akkulaturilla virtaa ja moottori kävi iloisesti.Hiilet oli kyllä melko lyhyet mutta olis noi kai vielä käyneet parikymmentä tuhatta km.Nyt ajattelin vaihtaa uudet hiilet,jos sellaiset jostain löydän,ja niin on moottori peruskorjattu.otan hiilen irti ja sitten Uotilan tiskille kyselemään.Jos teille tulee ongelmia puhaltimen kanssa niin neuvon mielelläni.
Anadios76
Viesti Kirjoittaja Anadios76 »
Kiitos selkeistä ohjeista. Helpotti kummasti.
On se tuo mersu vaan helppo huollettava vrs. bmw. Poika tuuskas lauantaina 3h pemarin lämmityslaitteen puhaltimen kimpussa ja luovutti. Ei vielä päässy koskettaan puhallinta.
Mersussa meni 20min ku käytin irti ja laitoin takasi. Tarvike puhallin 43€ tilaukseen. Pitäs tarkistaa vielä onko raikkarin koteloon tullu säästetty valuutta.
kaivonveivi
Viesti Kirjoittaja kaivonveivi »
Eipä lähde faceliftista noin helpolla puhaltimen moottori irti. Onkos jollakin vinkkiä ? Ei käänny tarpeeksi vaan etureunassa ottaa joku uloke kiinni kojelaudan kiinteään rakenteeseen ja estää moottorin pyörähtämisen niin paljon että saisi pudotettua alas, noin 2mm jää kierto vajaaksi. Potilas vm 2012.
Tuo sinisellä ympyröity kohta ei mahdu kääntymään niin että mahtuisi tuon kiskon päältä putoamaan vaan käänneettäessä osuu kojelaudan rakenteisiin
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Aiheesta keskustelua pari vuotta sitten "W204 C 200 CDI PUHALLIN" josta lainattua : Irroitus onnistui muuten ok mutta ei mahtunut kääntymään tarpeeksi ennenkuin irroitti hanskalokeron ruuvit ja veti lokeroa hieman ulospäin.
Siellä on myös tietoa erilaisista liittimistä.
JuhaP
Viesti Kirjoittaja JuhaP »
Ainakin minulla kaivonveivin kuvassa näkyvä pistotulppa ja sen lyhyt johto vastusti irroitusta. Tulpan kun pujotteli pois tieltä niin puhallin lähti nätisti irti. Minulla 2009 auto.
1972 450 SL
1967 250 S
2009 W204 220 Cdi
2015 cla shooting brake 250 4matic
2022 EQC 400 4MATIC
mrnorthernlight
Viesti Kirjoittaja mrnorthernlight »
Yleinen kysymys: onko tuo puhallin ennen vai jälkeen raitisilmasuodattimen? Entä lämmitys-/jäähdytyskenno (yksi kenno hoitaa molemmat roolit?), ennen vai jälkeen raitisilmasuodattimen? Likaantumista ja puhdistamista pohdiskelen.
MB C 220 CDI -08 AT, W204
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
mrnorthernlight kirjoitti:Yleinen kysymys: onko tuo puhallin ennen vai jälkeen raitisilmasuodattimen? Entä lämmitys-/jäähdytyskenno (yksi kenno hoitaa molemmat roolit?), ennen vai jälkeen raitisilmasuodattimen? Likaantumista ja puhdistamista pohdiskelen.
puhallin on ennen sisäilmansuodatinta 204korisessa ja suodatin on ennen kennoja tietenkin. eihän siinä mitään järkeä olis olla jälkeen ja kerätä kaikki sonta kennoihin jotka sitten tukossa .
yksi kenno.
KariMattiVaan
Viesti Kirjoittaja KariMattiVaan »
Tänään näillä ohjeilla mentiin, kunnes hanskalokero esti viimeiset millit pyörähtämästä! Löysin hyvän ohjeen sen irroittamiseksi. Harmittaa jälkikäteen, kun en tehnyt sitä jo etukäteen, pienellä vaivalla olisi selkeästi nähnyt mitä tekee, ilman peiliä! Joten suosittelen kaikille jatkossa irroittamaan lokeron etukäteen, niin on helppo myös koota ja asetella johdot oikeille paikoilleen. https://www.youtube.com/watch?v=A6KSZMd_0os
KariMattiVaan
Olisiko jollain puhaltimen moottori (BEHR) hyllyllä niin voisi katsoa hiilten mitat? Voisi etsiä sopivia.
https://www.sparestore.com/fi/106-hiiliharjat
horvokki
Viesti Kirjoittaja horvokki »
Jos VIN on WDD2042821F711744, niin onko lämppärin moottori A 204 820 02 08 (radial) vai A 212 820 07 08 (impeller)?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
EDIT: osanumero korjattu A212 820 07 08 Radialgebläse
00 08 ja 02 08 ovat vanhempiin mallehihin sopivia (808/809/800)
Viimeksi muokannut jysi, Ti 13.02.2024 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
jysi kirjoitti: Ti 13.02.2024 00:15 A212 870 07 08 Radialgebläse
Tuliko tohon kirjotusvirhe?
A212 820 07 08 ei A212 870 07 08
ps, pistin just uuden C207:aan.
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -thermotec
Tuo oli hämmästyttävän identtinen alkuperäisen Behr:n kanssa ja todella edullinen. Tuolla sivuilla lukeekin "produced by BEHR" jonka voisin melkein vahvistaa kun vertailin sitä alkuperäseen.
jysi
amatoori kirjoitti: Ti 13.02.2024 10:34 Tuliko tohon kirjotusvirhe?
Joo tuli, kiitos korjauksesta! Näin käy aina kun pitää kopioida pitkiä lukuja koneelta toiselle
