w202 kytkin ongelmia
mitasdi
Viesti Kirjoittaja mitasdi »
Terrve. Elikkäs homman nimi on semmoinen että kytkin jäi pohjaan pari viikkoa sitte ajossa, etsittiin vuotoja ja työsylinterin todettiin vuotavan. Auto vietiin huoltoon jossa vaihdettii kytkimen työsylinteri ja pääsylinteri. Huollosta kun tuli niin kytkin läpsähti jälleen pohjaan alle 10km ajon jälkeen. Mistähän tuota seuraavaksi lähtisi etsimään. Kyseessä 180 c -94
mitasdi
Re: w202 kytkin ongelmia
Elikkäs nyt ajettu noin 50km. nestevuotoja ei ole missään, vaihteet vaihtuu hyvin silmään, mutta kytkimen alkupainasulla on pieni välys, noin 3-4cm. Kun sitä välystä painelee edestakaisin kytkin jää pohjaan muutaman painaisun jälkeen, liekkö ilmattu huonosti?
Viimeksi muokannut mitasdi, Ke 22.11.2017 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Miten se polkimen pumppaaminen auttaa?
mitasdi
Pumppaaminen palauttaa sen kytkimen aivan normaalin tuntuiseksi, lukuunottamatta sitä välystä siinä.
etrade
No, kyllä se sitten on siinä vika.
Taidan itte ostaa, kokonaan uuden työsylinterin, ja kattellla..., vaikka perkele uusin tiivisteet työsylinteriin ja pääsylinteriin... uuden työsylinterin...
Pääsylinteri vika jos poljin jää pohjaan ja välys tulee ilmasta...ilmaa se tippakannulla alhaalta eli työsylinterin nipasta tai laita työsylkän nipasta avattuun ilmausruuviin etu jarrusatulaan ja polkemaan jarrua..tää ois helpoin.
mitasdi
kytkin poljin ei jää ihan pohjaan, mutta hyvin lähelle. Liekkö pääsylinteri ollut rikki jo asentaessa? Onkohan mahdollisuutta, että korjaantuu pelkällä ilmauksella..
ilmaa siellä on joka tapauksessa eli otapa ne sieltä ensin pois ...sitten muuta pähkäilyä.
mitasdi
Nonni elikkäs juuri ilmattu ja ongelma ei hävinnyt mihkään, kytkin on edelleen saman tuntuinen.
