MB W124 Pissapoika Ei toimi
Elikkäs vuosimallia -89 oleva merzeetes jossa ei pissapoika toimi sekä pyyhkijä jää ykkös asennolla välillä jumiin.
Koitettu vaihtaa viiksi ei vaikutusta. Ei edes jumitteluun. rasvattu pyyhkijän mekanismikin...
Mitattu pissapojan pumpun liittimet ei virtaa. Miksi?
Onko muilla ollut samaa?
W124 200E -89 Talviajossa
W210 E420 -96 Avantgarde Kesäautona
Re: MB W124 Pissapoika Ei toimi
Onko sulake tarkastettu? Onko autossa lampunpyyhkimiä?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
On sulake katsottu eli eikös ole se 25A sulake numero 2 muistaakseni On kyllä lampunpesimet mutta poistettu käytöstä joskus
Viimeksi muokannut jespo, To 23.11.2017 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sillä varmaan mitään vaikutusta ole että tuo lasinpesunesteletkun lämmitys poistettu käytöstä letkun patentoinnin takia
Mietin vaan että mikä tuo 86 liittimen rele oikein on että oiskohan vikaa siellä?
Tänään purkasin pyyhkijänmoottorin näkyville ja rasvasin kaikki nivelet, alkoi pelaamaan moitteettomasti. mutta nestepuoleenhan tämä ei vaikuta
Onko jotain sisäpiiritietoa kun kyselit noista lampunpesimistäkin?Timo L. kirjoitti:Onko sulake tarkastettu? Onko autossa lampunpyyhkimiä?
lampunpesimen virtaliitimeen oikeaan napaan johon pitäisi tulla virta niin siinnekkään ei tule virtoja...
Mitä tarkoitat tarkemmin tuolla liittimellä? Lampuille vettä painavan pumpun liitintä vai pyyhinmoottorin liitintä vai mitä? Muistaakseni se toimii se lampunpesuri noissa niin, että kun jompikumpi (olisko ollut vasen, ei muista) pyyhin on tietyssä asennossa, niin se roiskauttaa nestettä lampuille. Eli lampunpesurien pumpulle pitäisi tulla virtaa vain silloin, kun jompikumpi lampunpyyhin on tietyssä asennossa. Lamppujen pyyhinmoottorreille pitää tulla virtaa vain silloin, kun pesuria käytetään ja ajovalot ovat päällä. Jossain Suomi-versioissa on tosin lisätty lampunpesimille oma painonappinsa kojelautaan ja niissä se lienee sitten ohitettu kokonaan siitä normaalista systeemistä, jossa lamput pestään automaattisesti, kun tuulilasia pestään.jespo kirjoitti:lampunpesimen virtaliitimeen oikeaan napaan johon pitäisi tulla virta niin siinnekkään ei tule virtoja...
Missä sijaitsee mainitsemasi 86 liittimen rele? Monitoimirele ohjaa pyyhintä, takalasinlämmitintä ja vilkkuja. Se on pitkänomainen kai yleensä muovinen musta, sijaitseen sulakerasian takana, kuvan kohdassa H:
Mutta tuulilasinpesurin pumpulle tulee käsittääkseni kyllä virta suoraan monitoimiviikseltä, tai no on siinä tietysti se yksi liitin välissä. Siis se liitin, jolla viiksi kytketään kiinni auton sähköjärjestelmään. Sieltä tulee violetti-keltainen johto suoraan pumpulle ja toinen samanvärinen menee monitoimireleelle. En ole varma, mutta uskoisinpa, että kun monitoimiviiksestä painaa saadakseen nestettä tuulilasille, niin se violetti-keltainen johto antaa suoraan virtaa pumpulle ja se liittimen samasta navasta monitoimireleelle menevä johto antaa sille releelle signaalin, että pesuripumppua käytetään, jolloin pyyhin pitää laittaa liikkeelle ja pyyhkimään muutaman kerran sen jälkeenkin, kun pumppua ei enää käytetä.
Eli jos toi mun teoria toimintaperiaatteesta osui kohdalleen, niin seuraava kysymys on, että lähteekö kuitenkin pyyhin pyyhkimään, kun viiksestä painamalla yrittää saada vettä lasille? Jos lähtee, niin vika vaikuttaisi olevan monitoimiviiksen liittimen ja pesuripumpun liittimen välissä jossakin. Tai jommassakummassa liittimessä. Jos edes pyyhin ei lähde liikkeelle, kun yrittää käyttää pesuria, niin sitten vika on jossain monitoimiviikselle tulevassa virransyöttöjohdossa (mikä kuulostaisi erikoiselta, jos viiksen muut toiminnot toimivat) tai sitten itse viiksessä, vaikka se onkin vaihdettu.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Selvä pitää vähän vielä selvittää... kaverilta saan lainaan alfamerin oppaan siinä kytkentäkaaviot, ja pitää kattoa sieltä viiksen "liittimeltä" että jos "yhdistää" navat niin toimiiko vai onko mulla käytetty varaosakin viallinen muka (viiksi) joo siis siintä "pesunapista painettuna" toimii pyyhkijä kyllä mutta virtaa ei tule, samoin lampunpesurin liittimeen ei tule virta johon pitäisi tulla kun toimivasta autosta testattiin.Nozki kirjoitti:Mitä tarkoitat tarkemmin tuolla liittimellä? Lampuille vettä painavan pumpun liitintä vai pyyhinmoottorin liitintä vai mitä? Muistaakseni se toimii se lampunpesuri noissa niin, että kun jompikumpi (olisko ollut vasen, ei muista) pyyhin on tietyssä asennossa, niin se roiskauttaa nestettä lampuille. Eli lampunpesurien pumpulle pitäisi tulla virtaa vain silloin, kun jompikumpi lampunpyyhin on tietyssä asennossa. Lamppujen pyyhinmoottorreille pitää tulla virtaa vain silloin, kun pesuria käytetään ja ajovalot ovat päällä. Jossain Suomi-versioissa on tosin lisätty lampunpesimille oma painonappinsa kojelautaan ja niissä se lienee sitten ohitettu kokonaan siitä normaalista systeemistä, jossa lamput pestään automaattisesti, kun tuulilasia pestään.jespo kirjoitti:lampunpesimen virtaliitimeen oikeaan napaan johon pitäisi tulla virta niin siinnekkään ei tule virtoja...
