H4 , H1 led muutos sarja käännettävällä polttimolla
https://www.ebay.com/itm/H4-COBRA-COB-C ... SwJ7RYSocm" onclick="window.open(this.href);return false;
Joko on joku kokeillut millaisen valokuvion saa tolla sarjalla kun kuulemma kaikissa umpioissa ei onnistu lasin rihlauksen takia mutta tässävoi kääntää polttimoa että siihen saa muutettua muutettua lyhyt kuviota oikeanlaiseksi.
Tossa vain oli fixuksen myymälässä tollanen sarja myynnissä.
Irralliset led polttimot tuskin vielä on hyviä mutta toi tuntuisi järkevältä.....niin oli niitä muihinkin poltin vaihtoehtoihin saatavilla .
Juhani Halmeenmäki
Re: H4 , H1 led muutos sarja käännettävällä polttimolla
Alkaa olla sen hintaista, että miksi ostaa kiinalaisarvoituksia, kun valmiiksi hyväkuvioisetkin saa tuosta:
https://www.ebay.com/itm/Philips-H4-xtr ... 1955007675" onclick="window.open(this.href);return false;
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Tiedä noista philipseistä mutta kyllähän noi kehittyy.
Eli sain kokeiltavaksi ton sarjan tänään kun ei käy kaikkiin umpioihin sen kuvion muodostumisen kanssa ja tässä tulokset
-kuvio kohtuu hyvä vaikkakin oikea ylemmälle näyttävä osa laimea mutta vaaka viivan alle näyttää hyvin ja voi kääntää halutessa vielä lisää...siis lyhyvillä ja pitkät tulee mukaan yhtäaikaa palamaan mutta...ei mielestäni mieletön vau kokemus koska luulen että noi mitä mulla joku 30% h4 paikallaan niin voittaa kyllä noi...
Mutta led vaikutelma hyvä ja voi olla että toi värilämpö voi myös häiritä koska valkea valo on erilaista kusilampun valoon mutta kyllä tolla pärjäisi kyllä.
Toi philips....kallis kylläkin mutta onkos joillakin niistä kokemuksia?
Niin...summarum.....vien takaisin fixuksen liikkeeseen.....en osta.
Voihan nämä vielä kehittyä
Juhani Halmeenmäki
Philipsin mukaan nuo olisi e-hyväksyntäkelpoiset, kunhan se vaan joskus pullahtaa ulos EUn byrokratiasta, että saa korvata langallisen polttimon ledillä.
Automechanikassa 2016 näin noiden valon käytännössä vs halogeeni, mutta kun kyse oli Philipsin osastosta, niin pitikin näyttää hyvältä.
Kokemuksia tuskin kamalasti on täällä, koska Suomessa myynti alkoi vasta jokunen viikko sitten, eikä noita ebayssakaan kauaa ole ollut. Pitää katsoa josko kesäksi laittaisi moiset 124seen, kun pitää vaihtaa toinen heijastinkin.
Toki kun odottaisi hieman aikaa niin noiden hinnatkin laskisi..
Juhani Halmeenmäki
Saas nähdä laskeeko enää oleellisesti. Ebayssa runsas kilpailu tuo hinnat aika nopsaan sille tasolle, jolla kate on jo pieni. Kun halvin on se, joka kaupan yleensä saa. Ja Philips ei hintoja laske ennen kuin tuote poistuu.
https://www.miniinthebox.com/fi/philips ... rm=2.2.1.1" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuo led se mitä tarkoitit?....niin no eri näköinenkin vaikka philips.....tehoa ja lumeneja luvataan kyllä.
Juhani Halmeenmäki
No ei tosiaan, ledit ihan liian laajalla toimiakseen.
