W204 takavalot ja rekisterikilven valot
Jussiman
Viesti Kirjoittaja Jussiman »
Mistähän päin kannattis lähteä vikaa etsiin kun W204:n vm-07 takavalot ja rekisterikilven valo jää välillä palamaan itsekseen kun auton jättää parkkiin. Eivät pala jatkuvasti vaan vilkkuvat omia aikojaan ja välillä saattaa olla pitempiäki aikoja ettei tuota tee.
luokyio
Re: W204 takavalot ja rekisterikilven valot
Viesti Kirjoittaja luokyio »
204:ssa aika yleinen ongelma valokatkaisijan kanssa. Vilkuttelee miten sattuu. Omassa oikeanpuoleiset parkit eli omaa elämäänsä satunnaisesti parkissa. Siinä sai kierrettyä ongelman niin, että piti katkaisijaa A-asennossa eikä nollilla. Sitten menikin vaihtoon koko auto ennen kuin ehdin varsinaisen ongelman korjata (eli vaihtaa katkaisijan).
C215 CL 500 (JDM)
Jussiman
Kokeiltu A asennossa valoja mutta ajoittain palaa edelleen? Kosteutta jossakin väärässä paikassa?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
taka-sam niitä ohjaa että ehkä sieltä lähtis kyllä syyllistä hakemaan
jarris60
Viesti Kirjoittaja jarris60 »
Löytyikö vika? Omassa autossani w204 220cdi c-malli vm.08 sama vika eli takavalot ja parkit jäävät palamaan tai sitten syttyvät jonkin ajan päästä itsestään, kun virrat katkaistu.
Toinen ongelma liittyy pakkaskeleihin. Kun laittaa vilkun oikealle, niin vilkkukytkimen palautuessa vilkuttaakin sitten vasemmalle muutaman kerran. Ja tämä ainoastaan kun ollaan nollan alapuolella.
tuom01
Viesti Kirjoittaja tuom01 »
Voisiko tämä liittyä jotenkin takavalojen maadoitukseen, joka on tyyppivika W204:ssä?
Saat Veholta uudet takavalojen "pohjat" lamppuineen muistaakseni 40 EUR / kpl. Minulla vaihto poisti ainakin takavaloihin liittyvät vikakoodit eikä mitään ongelmia ole sen jälkeen ollut.
jarris60
Toiselle puolelle vaihdoinkin tuon pohjan. Voi hyvinkin olla jokin maadoitusvika. Käytin paikallisessa mb korjaamossa (ei merkkikorjaamo), vikakoodeja antoi tosi paljon valoille, mutta myös peräkoukulle. Pitäisiköhän sitten käyttää merkkihuollossa, jossa ehkä vielä tarkemmat mittarit.
