W212 tarvikeparkkitutkien laatu?
konitohtori
Viesti Kirjoittaja konitohtori »
Moro
Auto kävi pajalla laatikon takakannakkeeen vaihdossa ja samalla kaveri hyvää hyvyyttään pesi auton painepesurilla puhtaaksi. Siinä sitten 1vrk myöhemmin etupuskurista 3 PTS anturia sanoi sopimuksensa irti. Mitäs arvon raati sanoo, menikö sattumalta vai painepesun vuoksi?
Nyt tarvitsisi saada tutkat kuntoon, niin minkälaisia kokemuksia teillä on eri merkkisistä tarvikkeista antureina? Mitkä toimii ja mitkä ei. Saksasta saa monenlaisia ja hintaisia...
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
jusi
Re: W212 tarvikeparkkitutkien laatu?
Viesti Kirjoittaja jusi »
Ostin alkuvuonna 2 kpl 17 euron hintaisia sensoreita eBaysta. Ilmoituksessa ei ollut mitään mainintaan merkistä, mutta sensoreissa kuitenkin luki "Bosch" ja "Made in Mexico" ihan kuin alkuperäisissäkin. Halvan hinnan perusteella en tiedä, onko ne aidot Boschit vai piraatit. Mutta ainakin toimii ihan hyvin.
W221 350 CDI Lang -10, W124 300 D aut. -91, W140 300 SE -92
ex: W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
eemelinen
Viesti Kirjoittaja eemelinen »
Parkkitutkat ovat ihan kätevät avustimet toimiessaan, mutta nämä Suomen ilmasto-olosuhteet eivät oikein suosi niiden toimintaa. Jos ei muuta niin talvella jäätyvät jääpuikot puskureissa estävät sensoreiden toiminnan. -Oma kokemus on, että ihan halvimpia kiinalaisia ei ainakaan kannata tilata mistään. Niistä ei saa muuta kuin pahan mielen kun niitä pitää olla koko ajan uusimassa. Eikä se vaihtaminenkaan joka asemalle ihan helppoo ole ainakaan 212-koppasessa.
konitohtori
Ihan mielenkiinnosta, mikä niistä tutkista hajoaa / miten ne menevät yleensä rikki? Onko porukka onnistunut kunnostamaan vanhoja kiukuttelevia tutkia jotenkin?
Omassa tapauksessa raju pesu(jota en itse tehnyt) vaikuttaisi aiheuttajalta. Hapettuuko noista liitännät vai meneekö se vesi jostakin anturin sisään?
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Yleensä kosteus pääsee anturin sisään. Sen verta halpoja ovat ebayssä, että uutta kannattaa laittaa tilalle, jos näkee irrottamisen vaivan. Toki joskus kyseessä voi olla myös liittimeen päässyt vesi tai vika johdotuksessa.
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
358
Viesti Kirjoittaja 358 »
Namiskuukkelit toimii milloin sattuu, niiden varaan ei kannata liikaa laskea. Itselläni e w212 2010 malli ja minulla 2015 alkaaen. Tutkat toimivat alkuun, sitten kaikki pois pelistä kunnes nyt taas toimivat moitteetta.
konitohtori
Noniin, ensimmäinen erä halppisantureita tuli ebaysta ja huonolla menestyksellä ne tuossa toimivat...
Testasin etu-ulko anturin paikalla tarvikeantureita -> eivät anna vikakoodia, mutta etäisyysnäyttämä ei toimi... jos joku esine on alle 20cm päässä anturista, niin se näyttää etäisyydeksi n. 50-70cm, jos esim. 50cm päässä on jotakin, niin näyttää starilla 255cm, eli maksimi arvoa...
Osaatteko sanoa, että kuuluisiko keskiantureiden sähköisesti toimia myös reunimmaisen anturin paikalla? Paikalleen sitä ei saa napsautettua, koska niiden kuoressa olevat väkäset ovat peilikuvat ulkoantureihin nähden.
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
konitohtori
Kokeilin sitten vielä niitä A2125420018 tarvikkeita keskimmäisten paikalla, jonne ne on tarkoitettu. siellä toimi heti sähköisesti oikein. Ei sitten näköjään käynyt 0018 ja 0118 -loppuiset anturit edes sähköisesti ristiin testauksen aikana. Uloimman anturin paikalle oli vaan helpompi koittaa kuin keskimmäisten paikalle. Sain keskimmäisen vaihdettua puskurin kuorta raottamalla yläpäästään, ilman että koko puskuria irroitti.
W111 -Projekti
W906 -07
MB W213 220d -17
MB W204 220cdi -13
MX-5 NC 2.0
