Inertiakytkin
Verkke
Inertiakytkin
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Onko W124 (tai muussakaan) Mersussa bensapumpun inertiakytkintä ja jos, niin missä se sijaitsee?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Verkke
Re: Inertiakytkin
Eikö atlaskaan tiedä :?: Ei ole muuten forumilla aiemmin käsitelty tätä.
Re: Inertiakytkin
Eli kolarissa kun tunnistaa että virrat on päällä mutta moottori ei pyöri ja bensapumppu sammuu lopettaa pyörimisen...se on integroitu bensapumpun releeseen....kyllä 124 malleissa se on.
Verkke
Re: Inertiakytkin
Eli siellä ecun vieressä vihreä rele :?:
Re: Inertiakytkin
Vanhemmassa siinä on syl määrä ja kierrosrajoitin ja bensapumppu ja musta...tosta uudemmasta ei tietoa...toki merteilin sivulta sen kuvan saa.
Verkke
Re: Inertiakytkin
Ei ole M111 tuollaista moninapaista relettä kuin vanhemmissa, olikohan se 5 napainen tuo vihreä. En löytänyt merteilistä kyseistä.
R-N-X
Re: Inertiakytkin
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Mihin lie tuossa artikkelin lopussa rele on piilotettu (M111-moottorinen), ei oikein hahmota paikkaa? http://www.w124-freunde.com/index.php?p ... adID=13298" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Re: Inertiakytkin
Tuo on ollut ainakin W123:n ajoista, M102:n yhteydessä varmasti. En tiedä sitten M110:sta?
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Re: Inertiakytkin
R-N-X kirjoitti:Mihin lie tuossa artikkelin lopussa rele on piilotettu (M111-moottorinen), ei oikein hahmota paikkaa? http://www.w124-freunde.com/index.php?p ... adID=13298" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo kuva on kojelaudan sisältä, matkustajan puolen turvatyynyn takaa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Verkke
Re: Inertiakytkin
Nozki kirjoitti:
Eli sieltä löytynee vaikka ei turvatyynyä olekaan? (En saksaa valitettavasti osaa.)
Re: Inertiakytkin
No joo, sikäli kun itse ymmärrän, mitä tuossa keskustelussa puhutaan, niin jos se rele ei ole ASD-releen vieressä akkukotelossa niin sitten se on siellä kojelaudan sisällä. ASD-releen viereistä paikkaa siinä keskustelussa useampi ehdottaa ja keskustelun kolmannen viestin linkistä tulee esille kuvakin kyseisestä releestä, joka on siellä ASD-boksin vieressä. Keskustelun aloittaja on sieltä sitä alun perinkin hakenut, mutta ei löytäntyt. Ja kertoo etsineensä myös sieltä kojelaudan sisältä niin, että oli jostain alakautta koittanut lampun kanssa kurkkia, mutta ei ollut nähnyt. Kun hän oli purkanut bagin pois edestä, niin se sitten kuitenkin olikin siellä.
Tuskin sillä on mitään merkitystä, onko siinä hanskalokero vai airbag. Paitsi purkaminen on mielestäni työläämpää sen lokeron kanssa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
