W124 Kierroslukumittari probleema
Kukkoola_
Viesti Kirjoittaja Kukkoola_ »
Kysytääs vielä jos joku saattais tietää mikä olis vikana.
Eli 1990 vuoden 250D mesen kierroslukumittari pimeenä ainakin vuodesta 2008. Autolla ajettu silloin noin. 130 000km mittarin mukaan.
Seuraavat asiat katsottu:
-Anturi kunnossa
-YJ-Rele kolvattu uudestaan, näytti kyllä ennestäänkin ehjältä
-Kierroslukumittari käytetty irti, ei löytynyt vikaa
-Kokeiltu lisämaadoitusta = ei vaikutusta
-Kierroslukumittarille tulevalle piuhalle tulee virtaa
Kerran mittari toimi noin. 1-2 sek kun roplasin johtoja mittarin takana, mutta ei ole reagoinut mitenkään sen jälkeen.
Re: W124 Kierroslukumittari probleema
Voisi olla jo paikka kokeilla toisella mittarilla...vaihdat sen sinne rikkonaisen tilalle.
Varmaan löydät sen muutamalla kympillä....mullakin on tossa kaksi varaosa mittaristoa.
Kukkoola_
Täytyy varmaan kokeilla. Kokeilen vaihtaa ton YJ-releen vielä toisesta autosta, jos ei se auta nii kokeillaan sitten toista mittaria.
