MB 190 1989 "perusauton" sähköistä?
läyhy
Viesti Kirjoittaja läyhy »
Moron tietäjät/taitajat
Otsikonmukaisen perus MB.n sähköistä (vailla mitään ylimääräisiä hilavitkuttimia) seuraavaa: Polttoainemittari ei toimi, moottorin lämpötilamittari, öljynpainemittari ei puhu mitään, siis viisarit eivät "värähdä". Sekä valokatkaisimen sumuvalon merkkivalo kaput.
Auto muuten kunnossa, öljyä on, jäähdytysnestettä on, bensaa tankki täynnä. Olisiko mittariston pohjasta jokin liitin päässyt irti? tai löytyykö näille yhteinen sulake?
Keväällä vaihdoin ko. autoon uuden lämmityslaitteen kennon, silloin oli koko koelauta mittaristoineen irti. Olisiko nyt jokin liitin jäänyt löysälle mittariston pohjassa? jos sellainen yhteinen tekijä siellä pohjassa lymyilee...(en oikein muista enää mitä siellä oli.)
Kiitos etukäteen kaikille henkilöille...
Re: MB 190 1989 "perusauton" sähköistä?
Vedä mittaristo irti ja tsekkaa ensin kytkentä. Eikö W201:ssäkin tieto mene moninapaliittimen kautta yhdistelmämittarille?
Takasumuvalon merkkipolttimo löytyy, kun vedät valokatkaisijan nupin irti.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
Eikös sumarin merkkivalo pala kuin jos on takasumari päällä...etusumareille ei ole merkkiä?
läyhy
Kiitos mielenkiinnosta ongelmaa kohtaan. Sulake nro.9 rikkinäinen.
Vaihdoin samalla kaikki 8 ampeeriset, olivat hapettuneita kaikki tyynni.
Mutta loodan "kannenkaa" piti rimpuilla. En saanut takaosaa ylös. Helpon näköistä kun katsoin "juutuupista" mallia. Pikkukätösin sieltä välistä sain vaihdettua.
Pitää se kansi irti saada, punaiset sulakkeet vaihtamatta..
Mutta kiitos kundit ja miksei mimmitkin...
