Sprinter sammui kesken ajon, starttaa, muttei lähde käyntiin
Jaripekkaolavi
Viesti Kirjoittaja Jaripekkaolavi »
Sprinter 216 vm 2015, maanantaina syttyi moottorihäiriön merkkivalo. Pikatesti ilmoitti polttoainepaineen olevan alhainen, ei syytä. Keskiviikkona valo syttyi uudelleen, vika paikallistettu rail- venttiiliin. Torstaina auto sammui moottoritielle kesken ajon. Rail- venttiili vaihdettu, ei lähde käyntiin. Määräsäätöventtiili vaihdettu, ei lähde käyntiin. Moottorinohjausyksikkö vaihdettu, ei lähde käyntiin. Puristukset normaalit. Starttaa hyvin, ei vaan lähde käyntiin. Nyt on kahdeksas päivä kun vikaa etsitään. Mikä vialla?
Re: Sprinter sammui kesken ajon, starttaa, muttei lähde käyn
Jaripekkaolavi kirjoitti:Sprinter 216 vm 2015, maanantaina syttyi moottorihäiriön merkkivalo. Pikatesti ilmoitti polttoainepaineen olevan alhainen, ei syytä. Keskiviikkona valo syttyi uudelleen, vika paikallistettu rail- venttiiliin. Torstaina auto sammui moottoritielle kesken ajon. Rail- venttiili vaihdettu, ei lähde käyntiin. Määräsäätöventtiili vaihdettu, ei lähde käyntiin. Moottorinohjausyksikkö vaihdettu, ei lähde käyntiin. Puristukset normaalit. Starttaa hyvin, ei vaan lähde käyntiin. Nyt on kahdeksas päivä kun vikaa etsitään. Mikä vialla?
Mikä vialla... Vian etsintä tapa jos tässä kohdin on vaihdeltu moottorinohjausyksikkö :shock:
suutimien ja alla olevien tarkistusta ei mainita
onhan se moottorinohjausyksikkö koodatu autoon, jos ei niin ainakaan silloin ei lähde käyntiin
mitä testeri nyt näytää viaksi, rail paine startatessa, käynnistys lupa, kampia ja nokka akselin syncronointi
(usein noista hajoaa muiden paine vikojen mukana jokunen suutin)
Jaripekkaolavi
Testerin mukaan ei vikoja. Nyt vaihdetaan korkeapainepumppu ja puhdistetaan(?) suuttimet.
multiviri
Ja varmistettu että tankissa on varmasti ainetta? Ja oikeaa ainetta...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Moottorinohjausyksikkö vaihdettu ? :shock: Nyt kuulostaa oudolta kyllä, vieläpä kun seuraavaksi ollaan korkeapainepumppua vaihtamassa.
Testerin mukaan ei vikoja - miltä näyttää startatessa, kaikki OK ?
Kannattaisi viedä auto sellaisen henkilön tutkittavaksi joka oikeasti tietää mitä tekee :idea:
oulaistenliikenne.fi
multiviri
Kuulostaa kyllä siltä että heitellään arvalla seuraavaksi vaihdettavia osia, taktiikkana se että aloitetaan kalleimmasta :D
www.mbosa.fi
Jaripekkaolavi
Autossa on huolenpitosopimus ja se on merkkikorjaamolla. Käytössä parhaat laitteet, tietotaito ja paljon aikaa :?
Jaripekkaolavi kirjoitti:Autossa on huolenpitosopimus ja se on merkkikorjaamolla.
Sitten pitää olla vielä niitä osaavat käyttäjät :roll:
mutta sinällän hyvä tilanne antaa olla siellä niin kauaan että tulee kuntoon
Jaripekkaolavi
Uusi korkeapainepumppu ja auto laähti käyntiin. Osaa epäiltiin jo alkuvaiheessa ja tilattiin uusi, mutta ei vaihdettu ennen kuin muut vaihtoehdot oli suljettu pois. Kiitos myötäelämisestä.
