Sprinter sammui kesken ajon, starttaa, muttei lähde käyntiin
- Uusi tuttavuus
Sprinter 216 vm 2015, maanantaina syttyi moottorihäiriön merkkivalo. Pikatesti ilmoitti polttoainepaineen olevan alhainen, ei syytä. Keskiviikkona valo syttyi uudelleen, vika paikallistettu rail- venttiiliin. Torstaina auto sammui moottoritielle kesken ajon. Rail- venttiili vaihdettu, ei lähde käyntiin. Määräsäätöventtiili vaihdettu, ei lähde käyntiin. Moottorinohjausyksikkö vaihdettu, ei lähde käyntiin. Puristukset normaalit. Starttaa hyvin, ei vaan lähde käyntiin. Nyt on kahdeksas päivä kun vikaa etsitään. Mikä vialla?
- Mersumaanikko
Re: Sprinter sammui kesken ajon, starttaa, muttei lähde käyn
Mikä vialla... Vian etsintä tapa jos tässä kohdin on vaihdeltu moottorinohjausyksikköJaripekkaolavi kirjoitti:Sprinter 216 vm 2015, maanantaina syttyi moottorihäiriön merkkivalo. Pikatesti ilmoitti polttoainepaineen olevan alhainen, ei syytä. Keskiviikkona valo syttyi uudelleen, vika paikallistettu rail- venttiiliin. Torstaina auto sammui moottoritielle kesken ajon. Rail- venttiili vaihdettu, ei lähde käyntiin. Määräsäätöventtiili vaihdettu, ei lähde käyntiin. Moottorinohjausyksikkö vaihdettu, ei lähde käyntiin. Puristukset normaalit. Starttaa hyvin, ei vaan lähde käyntiin. Nyt on kahdeksas päivä kun vikaa etsitään. Mikä vialla?
suutimien ja alla olevien tarkistusta ei mainita
onhan se moottorinohjausyksikkö koodatu autoon, jos ei niin ainakaan silloin ei lähde käyntiin
mitä testeri nyt näytää viaksi, rail paine startatessa, käynnistys lupa, kampia ja nokka akselin syncronointi
(usein noista hajoaa muiden paine vikojen mukana jokunen suutin)
- Uusi tuttavuus
Testerin mukaan ei vikoja. Nyt vaihdetaan korkeapainepumppu ja puhdistetaan(?) suuttimet.
Ja varmistettu että tankissa on varmasti ainetta? Ja oikeaa ainetta...
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Moottorinohjausyksikkö vaihdettu ? Nyt kuulostaa oudolta kyllä, vieläpä kun seuraavaksi ollaan korkeapainepumppua vaihtamassa.
Testerin mukaan ei vikoja - miltä näyttää startatessa, kaikki OK ?
Kannattaisi viedä auto sellaisen henkilön tutkittavaksi joka oikeasti tietää mitä tekee
oulaistenliikenne.fi
Kuulostaa kyllä siltä että heitellään arvalla seuraavaksi vaihdettavia osia, taktiikkana se että aloitetaan kalleimmasta
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
- Uusi tuttavuus
Autossa on huolenpitosopimus ja se on merkkikorjaamolla. Käytössä parhaat laitteet, tietotaito ja paljon aikaa
- Mersumaanikko
Sitten pitää olla vielä niitä osaavat käyttäjätJaripekkaolavi kirjoitti:Autossa on huolenpitosopimus ja se on merkkikorjaamolla.
mutta sinällän hyvä tilanne antaa olla siellä niin kauaan että tulee kuntoon
- Uusi tuttavuus
Uusi korkeapainepumppu ja auto laähti käyntiin. Osaa epäiltiin jo alkuvaiheessa ja tilattiin uusi, mutta ei vaihdettu ennen kuin muut vaihtoehdot oli suljettu pois. Kiitos myötäelämisestä.
