W203 automaattilaatikko temppuilee
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Moro
Velipojan 203sen laatikko ruvennu kummittelee vm 06 200 cdi.
Elikkä aluksi meni D asennossa joku satunnainen vaihe päälle eikä mikään muu sitten mennytkään, kun käytti virrat pois niin pelasi normaalisti.
No eilen ei enää auttanut virtakikkailu vaan päälle menee joko 2 tai 3 vaihde.
Pajallehan sitä ei näin viikonloppuna saa joten kysynki viisaammilta voisko olla joku kosketushäiriö yms jolle vois itte yrittää jotaki tehä?
Re: W203 automaattilaatikko temppuilee
k.jamsa kirjoitti:Moro
Tarkista vaihteiston ohjaus boxsi hantin jalkatilasta jos siellä on öljyä niin avaa ja poista öljy
k.jamsa
Boxi oli kuiva ja puhas. Mitäpä seuraavaksi ossais syynätä?
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Samat oireet oli omassa autossa (w203 200 CDI -06). Korjaantui laatikon huuhteluöljynvaihdolla, samalla uusittiin laatikon sähköpistoke ja suodatin.
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
Vikatestillä selviää. Ei kyllä ole mieltä rassata yhtään mitään vikaa selvittämättä, mutta tämähän on vain mielipide.
Ylivoimaisesti yleisin aiheuttaja on kierrosnopeustunnistin (vaihteistossa sähköyksikössä)
oulaistenliikenne.fi
k.jamsa
Eiköhän tuo ensviikolla mee johonkin hoitoon. Ei taijja kannattaa ite ees yrittää summamutikassa rassata.
Auto on ostettu alle kk sitten, mikähän on myyjän (autoliike) vastuu jos sattuu että tulee kalliimpikin remontti?
Liikettä ehkä vaikea saada vastuuseen, mutta ainahan kysyä kannattaa. Vika tuskin kovin kallis on ellei keppiyksikkö ole rikki, se maksaa uutena ehkä 700-800€.
multiviri
Voihan sitä liikkeeltä kysyä. Etene niin että kysyt ensin liikkeen mielipiteen asiasta ennen korjaustoimia. Sitten yhteyttä paikalliseen mersuhuoltoon jossa tietämys ja testerit kunnossa.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Kyllä on laki jossa sanotaan tosta takuusta autoliikkeistä ostettuna....jotkut saaneet kielteisiä vastauskisa mutta yleensä ne ovat hoitaneet hommansa...kannattaa soittaa ja kysyä .
Takuutahan EI OLE ellei sellaista ole erikseen annettu ja kirjattu.
Homma etenee niin että otetaan yhteyttä autoliikkeeseen ja autoliike kertoo mihin auto viedään tutkittavaksi ja korjattavaksi, mikäli se osallistuu kustannuksiin.
Simo M. A.
Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut autossa luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi myöhemminkin. Kuluttajansuojalain mukaan virheen oletetaan olleen olemassa jo luovutushetkellä, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Kuluttajan pitää kuitenkin osoittaa, että kyseessä on virhe. Kuuden kuukauden sääntöä ei voi rinnastaa takuuseen. Virheenä ei pidetä luonnollisesta kulumisesta tai käyttövirheestä aiheutunutta vikaa, vaikka se ilmenisikin kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Jos 200 000 kilometriä ajetun auton vaihteisto rikkoutuu, syynä on lähtökohtaisesti vaihteiston käyttöiän päättyminen eli ns. luonnollinen kuluminen. Korjauskustannukset kuuluvat silloin ostajalle riippumatta siitä, tapahtuiko vaurio kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta vai myöhemmin. Jos sama vahinko tapahtuu huomattavasti vähemmän käytetylle esim. 50.000km ajetulle autolle, tilanne on toinen. On mahdollista, että auto ei ole vastannut kestävyydeltään sitä, mitä ostajalla on ollut aihetta edellyttää, vaikka auto olisikin ollut myyntihetkellä toimintakuntoinen. Virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty takarajaa, vaan virhevastuuaika määrittyy tavaran oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Auton kestoikään vaikuttavat auton ajomäärä, käyttöolosuhteet sekä se kuinka autoa huolletaan ja hoidetaan. Liike on vastuussa jos auto on selkeästi oletettua huonommassa kunnossa auton ikä ja ajokilometrit huomioiden, mitä uudempi ja kalliimpi auto on kyseessä sitä enemmän korjausvastuu siirtyy myyjälle tietenkin ajokilometrit huomioon ottaen. Eli jos kuluttajalla on aihetta olettaa vaihteiston kestävän enemmän kuin se kesti niin liike on vastuussa, esim. 3v. vanhan 50.000km ajetun 40.000€ maksaneen Mercedeksen vaihteiston hajotessa 6kk sisään kaupasta on myyjä osittain vastuussa virheestä joka tavarassa on ollut oletettavasti jo kauppahetkellä, ostaja voi olettaa vaihteiston kestävän kauemmin. Puhumattakaan jos vaihteisto leviää jo samana päivänä kun auton osti. Mitä vanhemmaksi auto tulee, sitä todennäköisemmin viat luetaan tavalliseksi ja odotettavaksi kulumiseksi autossa. Jos autoliikkeestä ostetussa autossa on virhe tai siihen tulee odottamatonta vikaa, kannattaa ottaa heti ensimmäisenä yhteys auton myyneeseen liikkeeseen. Automyyjät auttavat mielellään vian ja vastuiden selvittelyssä.
Jos kuitenkin näyttää siltä, että myyjän ja ostajan välillä on merkittävä erimielisyys virheen vastuusta, neuvoo asiassa kuluttajariitalautakunta. Lautakunta antaa asiassa maksutta suosituksen, ja suositukset ovat olleet erittäin noudatettuja elinkeinonharjoittajien keskuudessa.
Pääsääntö on, että käytetyssä autossa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jos
auto ei vastaa myyjän antamia tietoja. Myyjä vastaa myös sellaisista virheeksi katsottavista seikoista, joista se ei ole tiennyt.
Myyjä ei vastaa käytetyn auton virheestä, jos
ilmenneestä viasta on kerrottu ennen kaupantekoa tai jos vika johtuu tapaturmasta, auton vääränlaisesta käsittelystä tai auton asianmukaisen huollon laiminlyönnistä tai jos
kyse on tavanomaisesta kulumisesta auton tai sen osan odotettavissa olevaan kestoikään nähden. Käytetyssä autossa voi siis olla käytöstä ja luonnollisesta kulumisesta johtuvia vikoja, jotka eivät ole virheitä.
Myös yksityiselle myyjälle voi syntyä vastuu korjauskuluista, jos autosta hajoaa kaupan jälkeen esim. moottori tai muu komponentti etujassa. Yksityisen myyjän vastuu käytetyn auton virheistä ei kovin paljon poikkea autoliikkeen vastuusta.
Jos käytetty auto on ostettu yksityiseltä henkilöltä, kahden yksityishenkilön väliseen kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia, jonka säännökset virheen määrittelyn osalta ovat kuluttajansuojalakia vastaavia. Auton ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun, eikä saattaa asiaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ostajan kannattaa tehdä virheestä ensin valitus myyjälle. Jos valitus ei johda tulokseen, ostaja voi viedä asian käräjäoikeuteen.
Jos käytetyssä autossa on kauppalain tarkoittama virhe, ostaja voi vaatia myyjältä esimerkiksi hinnan alennusta. Myyjä ei ole kuitenkaan mikään maksuautomaatti.
Se, onko ilmennyt vika kauppalain mukaan korvattava virhe, riippuu monesta tekijästä.
Kauppalainkin mukaan on mahdollista, että myyjä velvoitetaan virhevastuun nojalla korvaamaan vain osa korjauskuluista, jos auton arvo nousee korjauksessa. Näin voi käydä, jos käytetyn moottorin tilalle asennetaan uusi tai vähemmän ajettu mylly.
Lain mukaan ostajalla on myös velvollisuus tarkastaa tavara etukäteen. Myöhemmin ei voi vedota sellaiseen seikkaan, joka olisi pitänyt havaita ennakkotarkastuksessa.
Merkittävin ero ostajan kannalta yksityisen myyjän ja autoliikkeen välillä on riitojen ratkaisussa. Jos ostaa auton kaupasta, kiistat voi viedä Kuluttajariitalautakunnan maksuttomaan käsittelyyn. Vaikka Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositukset eivät sido myyjää, yleensä niitä noudatetaan.
Jos kiistaa käydään yksityishenkilöltä ostetusta autosta, riita pitää viedä suoraan käräjille, mikä voi tulla häviävälle osapuolelle kalliiksi.
Kauppalain 4 luvussa on säädetty tavaran ominaisuuksista ja mm. siinä olevan virheen määritelmästä. Käytetyn tavaran kauppaan soveltuvan 19 §: mukaan, jos tavara on myyty ”sellaisena kuin se on” tai samankaltaista yleistä varaumaa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos:
1) tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut sen ominaisuuksista tai käytöstä ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan;
2) myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan; tai
3) tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää.
Tavarassa olevan virheen seurauksista säädetään kauppalain 6 luvun 30 §:ssä: ”Jos tavarassa on virhe eikä se johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostaja saa tämän luvun säännösten mukaisesti vaatia virheen korjaamista, uutta toimitusta tai hinnanalennusta taikka purkaa kaupan sekä lisäksi vaatia vahingonkorvausta.”
Ostajan on tehtävä reklamaatio viipymättä siitä, kun hän havaitsee oleellisen vian. Myyjälle on annettava mahdollisuus korjauttaa vika omalla kustannuksellaan.
Myyjä ei saa vedota siihen, että hänelle ei ole annettu tilaisuutta 1 momentissa tarkoitettuun virheen korjaamiseen tai uuteen toimitukseen, jos ostaja on korjauttanut virheen eikä olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella edellyttää, että ostaja olisi jäänyt odottamaan oikaisua myyjän puolelta.
Jos yksityisten välisissä kaupoissa käräjille lähtee niin kotivakuutukseen yleensä liittyy oikeusturvavakuutus joka korvaa oikeudenkäyntikuluja n. 10.000€ - 15.000€ asti.
Uudenkin auton takuuhan on vain myyjän hyvää hyvyyttään antama lisä, virhevastuu on se varsinainen juttu mikä korvaukset ja korjaukset uudessakin autossa takaavat, myyjän antama takuu on vain vapaaehtoinen bonus ostajalle, virhevastuu ei lakkaa vaikka takuu loppuisikin. Takuuaikana tulleiden vikojen osalta ei kuitenkaan tarvitse yleensä alkaa riitelemään kuten virhevastuun kanssa. Silti vaikka takuu olisi loppunut niin esim. 4v. vanhassakin Mersussa jos sillä on ajettu 50.000km ja vaihteisto hajoaa niin virhevastuun nojalla on autoliike, maahantuoja tai valmistaja vastuussa virheestä ilman mitään goodwilliakin. Juristi auttaa tarvittaessa.
Takuun tulee kuitenkin olla kattavampi kuin virhevastuu, jos takuun avulla autoa markkinoidaan.
Takuun antaminen on vapaaehtoista. Ostaja ei voi vaatia sitä. Jos takuuta ei ole, myyjä vastaa tavaran virheestä virhevastuuta koskevien lainsäännösten perusteella. Ostajalla on takuusta huolimatta hänelle lain mukaan kuuluvat oikeudet, joita ei voi rajoittaa takuun ehdoilla.
Takuuajan päättyminen ei merkitse sitä, että vastuu tavaran virheestä samalla päättyisi. Esimerkiksi autossa alun perin ollut valmistusvika tai muu piilevä virhe on myyjän vastuulla, vaikka se ilmenisi vasta takuuajan päätyttyä. Myyjän ohella myös valmistaja ja maahantuoja vastaavat tavaran virheestä jo suoraan lain perusteella.
Takuun pitää olla ostajalle lisäetu eli sen on annettava hänelle lain säännöksiin verrattuna paremmat oikeudet.
Kuluttajansuojalain perusteluissa todetaan, että sana ”takuu” herättää kuluttajissa erityisiä odotuksia tavaran laadusta ja sen hankintaan liittyvästä oikeussuojasta. Useissa markkinatuomioistuimen ratkaisuissa sanotaan, että markkinoinnissa ei saa käyttää ilmaisua ”takuu”, jos luvattu takuu ei merkitse kuluttajille mitään sellaista etua, jota he eivät saisi jo suoraan lain perusteella (esim. ratkaisut 1999:17, 1997:8, 1995:14 ja 1989:10).
Takuun antaminen tarkoittaa sitoutumista vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Takuunantaja vastaa tavarassa takuuaikana ilmenevistä vioista ja muista takuussa määritellyistä asioista. Jos tavara huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla takuun voimassaoloaikana, siinä on virhe ja ostaja voi vedota takuuseen. Takuu korvaa siis auton huononemisenkin takuun aikana, vaikka varsinaista vikaa tai virhettä siinä ei olisikaan. Mutta vain siten kuin takuussa eli takuuehdoissa on tarkoitettu. Esim. penkit kuluvat surkeaan kuntoo Mersussa 2. v. sisään niin ne voi saada korjautettua takuuna.
Talvella ja sadepäivinä:
Kesällä:
R170 SLK 32 AMG vm. 2001
Obsidian black metallic
Ex-Mercedekset:
W123 230E A 1980,
k.jamsa
Jos oikein ymmärsin nii liikkeellä ei ole tässä tapauksessa ainakaan lain mukaan vastuuta. No auto on käsittääkseni menossa nousuviikolla hoitoon myyjäliikkeen pajalle (tai ainakin paja jotenkin naimisissa liikkeen kanssa) niin sittempä sen näkee ja kuulee.
Simo M. A.
Eli 11-12 vuotta vanha auto. Paljonko sillä on ajettu? Vuodetkin vaikuttavat, mutta etenkin kilometrit. Jos on yli 200.000 km niin ei todennäköisesti mitään vastuuta myyjällä, asiaa arvioitaessa todetaan todennäköisesti ettei Mercedeksen automaattivaihteiston oletetakaan kestävän kuin 10v. / 200.000km.
Kesällä:
Ex-Mercedekset:
W123 230E A 1980,
