Moi,
Potilas on W163 270cdi -01. Takaluukun lukko rupesi reistailemaan ihan ilman mitään varoitusta. Kun ovet lukitsee keskuslukosta, lukot humppaa kiinni-auki-kiinni. Sitten kun lukot avaa keskuslukosta, niin muut aukeaa, paitsi takaluukku. Ainoa konsti saada takaluukku auki on kömpiä sisäkautta sisäpuolen lukitusnapille, melko työlästä kun takaluukussa on koirahäkki.
Sen verran tuossa sain tuota selviteltyä, että luukku tajuaa olevan auki tahi kiinni ja kaikki vivustot on ehjiä. Onkohan siinä lukituksen solenoidissa asentotunnistimet? Eli onko kysymys siitä, että lukko ei huomaa menneensä lukkoon, kokeilee toistamiseen ja jättää sitten sikseen. Ja kun ei tiedä olevansa lukossa, niin ei myöskään yritä avata?
Kiersin ongelman nyt sillä, että nappasin sieltä "lukkokielekkeeltä" piuhan irti ja laitoin hyppylangan siihen. Eli nyt auto kuvittelee luukun olevan aina auki, eikä laita sitä keskuslukolla lukkoon. Ei passaa jättää mitään arvokasta autoon, mutta eipähän tarvi aina kömpiä sisäkautta avaamaan lukkoa. Koirat kulkee mukana paljon, joten takaluukun jättäminen lukkoon ei ole vaihtoehto. Kuntoonhan tuo pitää saada, mutta miten? Onko vika "varmasti" tuossa lukkosolenoidihässäkässä, onko se jotenkin korjattavissa ja jos ei, niin mistä/mihin hintaan uusi kokonaisuus?
W163 takaluukun lukko reistailee
Re: W163 takaluukun lukko reistailee
Hmm... Yövuoron googlailua ja tajunnanvirtaa... Eli onkos tuossa tosiaan niin, että siellä on yksi rele, joka ohjaa kaikki lukot lukkoon ja sitten oliko kaksi jotka ohjaa avausta? Toinen vain ja ainoastaan takaluukun avaukselle. Voisiko olla niin, että tuo takaluukun avauksen rele olis hitsannut jotenkin? Pitää kyllä kokeilla aamulla vaihdella releitä päittäin, ennenkuin alkaa sen isompaan osien tilailuun tai muuhun ihmettelyyn.
And the story goes on... Ei auttanut releiden vaihtelu, eli ilmeisesti rele on ehjä. Omat ajatukset paikantaa nyt sitä ongelmaa sinne kahvalla sijaitsevalle lukkosolenoidille. Onkohan sille tehtävissä jotain muuta kuin tilata maailmalta ehjä käytetty ja laittaa vaihtaen? Uuteen ei viitsisi investoida kun ei ole täyttä varmuutta, että vika on varmasti siinä.
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei puutu kuin se Star... Takaluukun katkaisija toimii, tietää vallan hyvin onko luukku auki vai kiinni. Tai no, ainakin sisävalo pelaa oikein... Pitäis kyllä vielä kokeilla ohjata sitä solenoidia releeltä suoraan hyppylangalla, että meneekö käskyt sillä välillä perille. Kun periaatteessahan kyseessä voi olla myös siitä takaluukun saranan vierestä katkenneet johdot.SakariH kirjoitti:Starilla näkee mittausarvoista onko takaluukun katkaisijassa mitään elonmerkkejä sekä sama pätee myös itse lukkolaitteeseen, starilla näkee missä asennossa se on tai reagoiko mihinkään millään tavalla.
Kyllä näköjään menee komennot perille releeltä solenoidille. Sen verran alan olla varma siitä, että sieltä solenoidilta on jotain hajalla, että alan ebaysta kattella uutta käytettyä tilalle. Joku 20-30eur tulee kustannuksia näköjään, että eipä siinä korkealta putoa.
