w124 250d ambulance lataus
verkuson 165
Viesti Kirjoittaja verkuson 165 »
Vuosimalli on 93 tai 94,ongelmana on tyhjäkäynnillä palavat merkkivalot,lataus ja muita merkkivaloja,useita.Kaasua kun painaa niin valot sammuu ja tulee takas tyhjäkäynnillä.Ja purkaa akkua.Akulta mittasin yleismittarilla latauksen niin oli hyvä,tyhjänä karvan auki 14 ja kierroksilla pikkusen päälle.Oisko latauksensäädin sökö?
Re: w124 250d ambulance lataus
Mittaus tulos näyttää hyvältä...eli se lataa tyhjäkäynnilläkin.
Säädin ei ole kyllä kallis kokeiltavaksi.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Lataus on syytä olla YLI 14v, muuten ei akku lataudu ihan täyteen. Oikea luku on 14,4V. Eli uusi lataussäädin ja liitosten tarkastus. Laturin kunto?
Tarkista sen latausjännite, ennenkuin ostat. Joihinkin malleihin on useampaa jännitettä tarjolla.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Mielestäni perus jännite ollut iät ajat latauksessa se 13.8v...toki saa korkeammankin jännitteen säätimiä mutta akku ei kestä älyttömiä ja käyttö ikä lyhenee.
Voi tieten olla että mersuissa on vakiona yli 14.4
verkuson 165
Nyt on ihan tuoretta faktaa latausjännitteestä,tyhjäkäynnillä,virtaa kuluttavat laitteet ei päällä ja kylmänä=14,4V ja pienillä kierroksilla 14,7V ja jonkin aikaa käyneenä,tyhjäkäynnillä 14,2V ja kierroksilla 14,4V,tämä siis lyhyet valot päällä,kaikki mahdolliset rojut kytkettyinä tyhjäkäynnillä 13,4V ja pienillä kierroksilla 14V eli kyllä lataa minusta ihan oikein,akku on uusi 74ah.Sen huomasin että mitä enemmän kytkee laitteita päälle niin sitä himmeämmin palaa latauksen valo ja muut merkkivalot.Ainoastaan kierroksilla sammuu nuo merkkivalot.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ex:sässä teki silleen et latauksen valo loisti himmeänä ja sen näki vasta pimeällä. Laturi testeriin ja diodisillan yx tasasuuntausdiodin vuoto teki tuon tempun. Penkissäkin laturi anto ihan hyvin virtaa oikeilla jännitteillä mutta kiinnitin huomion vaeltavaan verhokäyrään testerinäytössä. Silta irti ja mitattiin yksi diodi vuotavaksi. Silta vaihtoon ja sillä se sit korjaantu. Jos sillan irroittaa kannattaa ehdottomasti mitata se ettei käämit ole toisiinsa oikosulussa nm. muutama Valeo todettu tuollaisella vialla olevaksi --> roskiskamaa.
Käämimittausta varten täytyy ne punokset aukaista joilla käämit on ketjutettu toisiinsa niiltä kohdin joista se diodisiltaan juotetaan kiinni. Aika sotkuinen lause mutta kun diodisillan irroittaa ja ottaa suojasukat pois ni nuo punokset näkyy. Hyvä juotin niin punokset saa auki. Sit mittaamaan. Yhteen lankaan lähes oikosulku ja muihin pitäis näyttää ääretöntä. Jokainen lanka kannattaa mitata.
Käyttö auto
Viesti Kirjoittaja Käyttö auto »
Samoin itsellä käyttäytynyt,diodisillassa vika myös. Latausjännitteet oli ihan oikein mutta mittaristo diskoili.
verkuson 165
Ookoo,pitää laittaa hankintalistalle,sekin.Kiitos.
Varmistukseksi että toi diodi silta niin tokko kukaan sitä vaihtaa vaan vaihtuu koko laturi tällöin.
