Mese 320 TE vm 1993 ABS jarrujen ilmaus
Hei ! Palstalaiset onko jotain erityistä jarrujen ilmauksessa, kun on ABS systeemi ? Vaihdoin jarruletkut taakse, uudet jarrulevyt ja jarruvaijerit molemmille puolille.
Meseillään
Re: Mese 320 TE vm 1993 ABS jarrujen ilmaus
Ihan perinteisesti menee
Takapiiri saa sitten nesteensä säiliössä olevan väliseinän takaa, eli säiliö täyteen asti. Vajaalla hörppii ilmaa.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Hei ! No noilla ohjeilla kokeillaan. Siitäköhän se johtui ettei alkanut onnistua tuo ilmaus ? Pitääkö täyttää reilusti yli ylärajamerkin ?moska kirjoitti:Takapiiri saa sitten nesteensä säiliössä olevan väliseinän takaa, eli säiliö täyteen asti. Vajaalla hörppii ilmaa.
Meseillään
- laineracing
Täyteen. Eli sillain että on kaulusta myöten täynnä
Hei ! Olitte oikeassa, kun täytin säiliön nestepinnan täyttöreijän puoleen väliin ja annoin vajua ja uusi täyttö kunnes pinta, ei enää laskeutunut. Sen jälkeen alkoi ilmaus sujua normaalisti välillä täyttäen säiliötä. Kiitos neuvoista palstalaiset !laineracing kirjoitti:Täyteen. Eli sillain että on kaulusta myöten täynnä
Meseillään
Hei ! Palstalaiset olisi vielä kysymys miten tiukalle olette vetäneet käsijarrun rummun säätörattaasta, sen jarrukenkien välyksen ?
Meseillään
Tollain mulla säädettiin ja hienosti pitää, 5% vaan oli erokin dynolla.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... tajarrun_s" onclick="window.open(this.href);return false;äätö
Kiri ensin niin tiukkaan että lukittuu pyörä..sitten löysäät niin että pyörä pyörii ja hieman kuuluu hankausta...pyörä tai napa siis kuuluu pyöriä kevyesti.Mese 320 TE kirjoitti:Hei ! Palstalaiset olisi vielä kysymys miten tiukalle olette vetäneet käsijarrun rummun säätörattaasta, sen jarrukenkien välyksen ?
Hei ! Noilla ohjeilla mennään vaijerien löysät pitää varmaan myös säätää tuolta kardaadin yläpuolelta ?atlas kirjoitti:Kiri ensin niin tiukkaan että lukittuu pyörä..sitten löysäät niin että pyörä pyörii ja hieman kuuluu hankausta...pyörä tai napa siis kuuluu pyöriä kevyesti.Mese 320 TE kirjoitti:Hei ! Palstalaiset olisi vielä kysymys miten tiukalle olette vetäneet käsijarrun rummun säätörattaasta, sen jarrukenkien välyksen ?
Meseillään
