W124 lamppujen vikavalo häiriö
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei ! Palstalaiset ajovalojen vikavalo lamppu palaa vaikka kaikki lamput ovat ehjät ja kunnossa.
Meseillään
SakariH
Re: W124 lamppujen vikavalo häiriö
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 23:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ensin kokeilee missä vaiheessa vikavalo syttyy niin tietää missä polttimoissa ongelma on. Useimmiten takaparkiksi laitettu 5W.
oulaistenliikenne.fi
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
SakariH kirjoitti:Jossain on väärän wattinen lamppu, tarkista kaikki polttimot ensialkuun että ovat oikeanlaisia.
Ja että samanwattiset polttimot palavat yhtä kirkkaasti. Joskus mulla motonetin 5W:n polttimo hehkui punaisena,oli kyllä uutena kirkas mutta huono hehkulanka aikaa myöten himmeni. Se ei kylläkään merkkivaloa polttanut mutta esim rekisterikilven valojen ja parkkivalojenkin toimimattomuus sen tekee.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Juhani Halmeenmäki
Lataako tarpeeksi? Sekin voi häiritä.
230CE W124 ja monta muuta eri merkkistä
Mese 320 TE
Juhani Halmeenmäki kirjoitti:Lataako tarpeeksi? Sekin voi häiritä.
Hei ! Pitää tarkistaa lataus ja mitata lataus jännite. Paljonko sen pitäisi olla ? Akku näytti kone seisoksissa 12,4 Volttia. :thumbup:
Meseillään
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 23:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mese 320 TE
SakariH kirjoitti:Latausjännitteen tulee olla siellä hieman yli 14 volttia.
Hei ! Palstalaiset nyt on akunjännite ja latausjäniteet mitattu. Akun jännite täyteen ladatusta ja yön yli laturista irroitettuna aamulla mitattuna 12,7 Volttia. Kone käynnissä ilman valoja, puhallinta ja muuta kulutusta mittattuna 14,4 Volttia. Valot ja puhallin päällä mitattuna 14,39 Volttia. Noidenhan jännitteiden pitäisi riittää, mutta tämä on niitä uitettuja mesejä siinä voi olla se " pieni laturi " ? :thumbup:
Meseillään
jsmaa
Mese 320 TE kirjoitti:
Ei se ole latausjännitteistä kiinni.Tunnistinyksikön läpi kulkee kaikkien auton ulkopuolisten valojen virrat ja niitä mittaamalla yksikkö ilmoittelee vikavalolla jos jokin on pielessä.Palaneen polttimon merkkivalo syttyy jos jännite tunnistinyksikön vastushärpäkkeen yli on liian vähän eli virtaa ei kulje tarpeeksi ko. linjassa eli jokin polttimo on pimeänä.Luultavasti myöskin jos jännite vastuksen yli on liian suuri eli liikaa virtaa vastuksen läpi. Tätä en ole kokeillut hälyttääkö jos on liian tehokkaat polttimot ajovaloissa tai miksei takavaloissakin. Jossain sulla nyt on valoja pimeänä tai liian tehokkaat polttimot.Tai sitten vika tunnistinyksikössä eli joku on töpeksinyt ja oikosululla polttanut folion poikki tunnistimesta.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Niin, missä vaiheessa se vikavalo syttyy :?: :D
Mese 320 TE
jsmaa kirjoitti:
Hei ! No täytyy käydä vielä nuo polttimot kertaalleen läpi lamppujen tehot pitäisi olla käyttäjän käsikirjan mukaiset. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Hei ! Palstalaiset vikavalo oli oikeassa palaessaan. Syyllinen löytyi sumuvalojen polttimon miinus eli maa puolen johto liittimestä, se toimi välillä ja väillä ei nyt se on putsattu CRC:llä ja kiristetty. :thumbup:
Meseillään
jsmaa
Mese 320 TE kirjoitti:Hei ! Palstalaiset vikavalo oli oikeassa palaessaan. Syyllinen löytyi sumuvalojen polttimon miinus eli maa puolen johto liittimestä, se toimi välillä ja väillä ei nyt se on putsattu CRC:llä ja kiristetty. :thumbup:
Silloinhan vikavalo on syttynyt ainoastaan silloin kun olet sumut kytkenyt päälle... Ei muulloin. Jos siis on vikavalo syttynyt kun olet ajovalot kytkenyt. Olisko siellä nyt kuitenkin ollut parkkipolttimossa jotakin häikkää ettei ole palanut ja kun sumuvaloja roplasit niin alkoi parkkikin pelaamaan? Ei mitään,hyvä jos vika löytyi mutta jäin vaan funtsimaan...
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
jsmaa
jsmaa kirjoitti:
Silloinhan vikavalo on syttynyt ainoastaan silloin kun olet sumut kytkenyt päälle... Ei muulloin. Jos siis on vikavalo syttynyt kun olet ajovalot kytkenyt niin olisko siellä nyt kuitenkin ollut parkkipolttimossa jotakin häikkää ettei ole palanut ja kun sumuvaloja roplasit niin alkoi parkkikin pelaamaan? Ei mitään,hyvä jos vika löytyi mutta jäin vaan funtsimaan... Kun aloituksessa mainitsit että ajovalot kytkiessä.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
jsmaa
jsmaa kirjoitti:
jsmaa kirjoitti:
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
jsmaa
jsmaa kirjoitti:
jsmaa kirjoitti:
jsmaa kirjoitti:
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
jsmaa
[quote="jsmaa]
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Mese 320 TE
jsmaa kirjoitti:[quote="jsmaa]
No tarkastin parkkien polttimoiden wattimäärät ja ne oli oikeat tiedä häntä, mutta tuo sumuvalon liitin oli mustuttanut muovia liittimen kuumetessa. Palstalla on jokin häiriö ainakin, kun tulee sama viesti useaan kertaan. :thumbup:
Viimeksi muokannut Mese 320 TE, Su 25.02.2018 18:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meseillään
jsmaa
Minun vika,olen möhlinyt,eikä palanut vikavalo päässä...
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Mese 320 TE
jsmaa kirjoitti:Minun vika,olen möhlinyt,eikä palanut vikavalo päässä...
Hei ! Voi olla että oli jossakin muussakin liittimessä löysää, kun roplasin noita lamppuja se myös hävisi ? :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
No nyt se syyllinen löytyi päävalojen liittimen kytkentä liuskat ovat lämmenneet ja pehmenneet eivät puristu tarpeeksi tiukasti lampunkannan liittinliuskoihin. Pitää uusia nuo liitimet , ei ole kalliit 3 - 4 €/kpl. :thumbup:
Meseillään
