Matkustajan penkin sähkösäätö lopetti toimintansa
Autossa on varusteena koodi 242 eli Electrically adjustable right driver seat w memory. Säätö on toiminut aikaisemmin hyvin ja muistikin on toiminut moitteettomasti. Äsken yritin siirtää penkkiä eteenpäin ja se liikahtikin vähän, kunnes lopetti toimintansa kokonaan. Nyt ei toimi muistipaikat eikä mikään sähkösäätö matkustajan puolella. Kuskin puoli toimii normaalisti.
Mistä kannattaa lähteä selvittelemään vikaa?
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Re: Matkustajan penkin sähkösäätö lopetti toimintansa
Vissiinkin s204?bushmills kirjoitti:Autossa on varusteena koodi 242 eli Electrically adjustable right driver seat w memory. Säätö on toiminut aikaisemmin hyvin ja muistikin on toiminut moitteettomasti. Äsken yritin siirtää penkkiä eteenpäin ja se liikahtikin vähän, kunnes lopetti toimintansa kokonaan. Nyt ei toimi muistipaikat eikä mikään sähkösäätö matkustajan puolella. Kuskin puoli toimii normaalisti.
No, sulakkeet voit katsella itse varsinkin kun nuin lopetti. Toimiiko oven sähköt? Sitten melkein voi katsella mitä joku kotitesteri sanoo.
S204 tosiaan. Ikkunan sai matkustajan puolelta auki eli jotain sähköä oveen tulee. Mikä mahtaisi olla oikea sulake?
Tällaisen löysin netistä:
Seat adjustment, front: 2,3,44,45,116,126
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Yritän etsiä epätoivoisesti oikeaa sulaketta linkin mukaisesti, mutta vielä ei ole oikeaa löytynyt: http://knigaproavto.ru/shemy/en/mercede ... agram.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sulakkeet 44 ja 63 on ainakin kunnossa.
126 kiinnostaisi testata, mutta sitä en ole löytänyt. Jos sen pitäisi olla täällä, niin sieltä löytyi vain yksi sulake: http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... _JPG72.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Löytyi sittenkin autosta oma sulakekaavio ja jokainen penkkiin liittyvä sulake on ok. Todennäköisesti penkistä on liitin irti tai johto poikki?
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 21:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jatkan vielä yksinpuhelua. Irrotin penkin etupuolella olleet liittimet ja pistin takaisin paikoilleen. Ei auttanut tämäkään. En edes tiedä mikä liittimistä on oikea eikä ole oikein aikaa ja osaamista mitata yleismittarilla kaikkea mahdollista. Kai se on pakko luovuttaa ja viedä auto huoltoon.
Prkl, pitikin vaihtaa autoa
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Etsin kanssa muilta foorumeilta juttua penkeistä, mutta juuri tuollaista en löytänyt mistään. Itsellä ei siis kuulu mitään naksausta eikä mikään säätö toimi. Yhtäkkiä lakkasi kaikki toimimasta kesken säädön eikä aikaisemmin ollut mitään ongelmia. Tuskin väkivaltakaan penkkiä kohtaan auttaa tässä tapauksessa.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Tajusin vasta äsken testata myös penkissä olevan sähköisen ristiseläntuen mikä ei myöskään toimi. Tuo varmaan sulkee pois viallisen säätimen ovessa.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Auto kävi testerissä ja penkkiä sai säädettyä testerillä. Väylävika ilmeisesti katkaisimella eikä sitä saa nollattua. Ehdin lukemaan lapusta nopeasti LIN-väylän ja ehkä koodin D13700. Mikähän tässä nyt on todennäköisin syy, ovessa olevat säätimet vai johtovika?
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Mulla oli ässässä sama vika eli istuimen säätö ei toiminut einä asetukset jääneet muistiin. Starilla penkkien normitus ja toiminut on ainaki viikon jo
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
Eli siis ässässä ei saanut säädettyä penkkiä mihinkään suuntaan oven katkaisimella? Tuliko vikakoodeja starilla?
Auto kävi siis Veholla testerissä ja vikakoodia ei pysty nollaamaan eli jotain vikaa siellä väylässä on oltava. Olisiko normitus voinut auttaa tässä tilanteessa ja kyseessä onkin sekaisin mennyt ohjelma? Ristiseläntuki toimii sittenkin 75 prosenttisesti, vain yhteen suuntaan se ei suostu toimimaan ja tietenkin koitin aluksi juuri sitä kyseistä säätöä. No tuolla ei ole mitään merkitystä
Seuraavaksi täytyy viedä auto johonkin, jossa ymmärretään sähköistä jotain. Luultavasti ovesta joudutaan ainakin purkamaan pahvit mittauksia varten. Ei hirveästi kyllä houkuttele tuo operaatio. Kuitenkin tulee saumoista irvistelevä ja resonoiva ovi takaisin...
Suosituksia Uusikaupunki-Turku -väliltä liittyen vian tutkimiseen?
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
No tuossa ässässä oli niin että se istuinosan säätö ei toiminut, muut kyllä, ja muistiin ei jäänyt mitään muita asetuksia kuin ratin säätö muistaakseni.... kyllä siitä vikakoodit jäi tietenkin. Ittellä vasta opetteluvaihe tuon starin kanssa, kokeneemmat kertookoon näkemyksiään
M-B V 250 cdi 2014
Taas tämäkin puusilmä teki sattumalta uuden havainnon pimeällä ajettaessa. Matkustajan penkin säätimistä puuttuu valaistus kokonaan, vaikka oveen muuten sähköt tulevatkin eli ikkunan ja oven lukituksen säädöissä valaistus toimii.
Joko joku tietäisi mikä tuossa voisi olla vikana? Mistä tuo katkaisin saa sähkönsä, onko ovessa joku keskitetty yksikkö jonka kautta se kiertää?
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
Toimii taas. Ilmeisesti bitti poikittain, mikä korjaantui vain käyttämällä katkaisimen liitintä irti. Tietää ainakin jatkossa mitä pitää tehdä, jos sama ongelma toistuu. Ovea ei kyllä viitsisi kovin monta kertaa purkaa uudelleen.
S204 200 CDI, 2011
S204 200 CDI, 2011
