Ajattelin tiedustella, osaisiko joku viisaampi kertoa mistäpäin moottoria tuo kampiakselin asentotunnistin löytyy ja miten se on helpointa vaihtaa.
Moottorihan on siis M271 200k vuosimalli 2004.
Kiitos!
Joni Norring
slk r171 200k kampiakselin asentotunnistin
Re: slk r171 200k kampiakselin asentotunnistin
Yleisesti mersuissa se on startin yläpuolella eli kuskin puoli kello kaksi ja laatikon ja koneen liitoskohdan etupuolella...päältä katsot ja sulla varmaan on se yhdellä torxilla kiinni.
Kiitoksia tiedosta, sieltä löytyi ja autokin lähti vaihdon jälkeen käyntiin. Nyt vaan vaihdon jälkeen tuli sellainen ongelma että kylmänä sammuu tyhjäkäynnillä. Ei tosin kokoajan vaan satunnaisesti.
Mitään vikakoodia ei löydy. Onko kellään kokemusta vastaavasta?
Auttaisikohan kaasupolkimen opetus..kokeiles haulla se miten se tehdään.
