w639 takaiskarit + jouset
Sisältyykö noiden vaihtoon mitään erikoista? Mihin momenttiin kiristellään?
Re: w639 takaiskarit + jouset
ei mitään ihmeellistä. nopee homma ja tunkkihommina saa sen puolituntia menemään jos kahvilla vielä käy
Iskarinpulttien momentista ei hajua mut kiinni kuten pyörätkin
Vin numerollaselvisi, että alkuperäinen ostaja on ruksinut "SPRINGS, SHORT". Käyköhän nuo mätänetin vieterit suoraan? Autoosat24:ssä valinnanvaraa on jo liikaa. Ilman oe-numeroa saattaa olla melkoista hakuammuntaa.
Laita värikoodin mukaan alkuperäiset. Saat kahden vuoden takuun, eikä vaihto korjaamollakaan paljon maksa. Noita jousia katkeilee vitosta aika usein. Muistelen, että alkuperäisen hinta olisi ollut satasen luokkaa.onsekone kirjoitti:Vin numerollaselvisi, että alkuperäinen ostaja on ruksinut "SPRINGS, SHORT". Käyköhän nuo mätänetin vieterit suoraan? Autoosat24:ssä valinnanvaraa on jo liikaa. Ilman oe-numeroa saattaa olla melkoista hakuammuntaa.
Juuri sain korjausoppaan toimimaan. Takaiskarien pultit kiritään 130 newtoniin eli todellakin kiinni!shade_z kirjoitti:ei mitään ihmeellistä. nopee homma ja tunkkihommina saa sen puolituntia menemään jos kahvilla vielä käy
Onkohan tuohon asennettu jälkeen jäykemmät takajouset? Jousitus on kovahko ja mukavimmillaan taannoin kun lastasin auton kattoa myöten täyteen muuttokuormaa. Mittailin kuormaamattomana maavaraa kynnyskotelon kohdalta. Edestä eturenkaan takaa 20cm ja takaa takarenkaan edestä 26,5. Kuuden sentin heitto siis. Maasta kaareen mitattuna edessä 73cm ja takana 74,5cm.
