Ongelma CLS:n kuskin oven kanssa. Kun oven avaa, ikkunan moottori yrittää pudottaa ikkunaa ja se vähän heilahtaa, mutta ei milliä enempää putoa. Oven toki saa auki, mutta kiinni laittaessa ikkuna jää tiivisteen päälle (ja heilahtaa oikeaoppisesti vähän ylöspäin). Jos oven avattuaan painaa lasia käsin alas sen sentin, niin homma toimii kuin junan vessa - kiinni laittaessa nousee ylös kuten pitää - eli tiivisteen uraan.
Taustaksi kerrottakoon, että tilasin apukuskin puolelle vaijerisarjan, kun alkuperäinen meni poikki. En saanut vaijeria asennettua paikalle, kyllästyin ja hain Veholta koko nostimen. Homma toimi. No sitten meni kuskin ovesta nostin. Ajattelin että annanpa järjelle mahdollisuuden ja sain kuin sainkin vaihdettua vaijerin vanhan tilalle kovan äheltämisen jälkeen.
Muuten lasi toimii oikein hyvin, mutta tuo dippaaminen on nyt pieni ongelma kun ei aina viitsisi käsin lasia painella. Nyt en oikein keksi mistä tuo voi johtua. Voisiko tarvikevaijeri olla esim. liian pitkä joka aiheuttaisi tuon? Onko tuota mahdollista säätää jotenkin, nostimessahan oli jotain säätöruuveja käsittääkseni?
Samoin sain aikaiseksi kuskin oveen jotain tuulisuhinoita, ne varmaankin saa säätöruuveilla veks myös.
Kiitos avusta jo etukäteen!
CLS ikkuna ei "dippaa"
Re: CLS ikkuna ei "dippaa"
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aikoinaan omaan CLS:ään tilasin molempien puolien nostimet bald.de:stä. Kallistusta tuskin juuri muualta voi säätää kuin oven alareunan ruuveista. Itsekin laitoin kaikki kohdat samaan kuin oli ollutkin.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
Tilasin uudet vaijerit, eri toimittajalta. Konstruktio sama, mutta selkeästi eri toimittajan tuote.
Lopputulos: Toiminta ihan samanlaista kuin edelliselläkin tarvikeosalla.
Eli kaikki muu toimii hyvin, mutta lasi ei dippaa. Moottori kyllä vetää hetken alaspäin, mutta lasi ei vain liiku.
Tai oikeastaan pienenä nyanssina, ylös lasi ei tule automaattisesti (se napin toinen pykälä) kummallakaan tarvikevaijerilla, nappia pitää pitää nostoasennossa, jotta lasi nousee..
Mielestäni noita ei kertakaikkiaan voi mitenkään asentaa väärin. En ymmärrä mikä mättää. Ehkä se on sitten mentävä marmoriosilla.
Oletko opettanut ikkunat uudelleen vaijerien vaihdon jälkeen? Pitäisihän automaattinoston toimia. Siihen kai se dippauskin perustuu (kiinnirajatietoon siis).
Juu, opetettu on. Dippauskin siis tosiaan jotenkin toimii, kun moottori pyörähtää ja ilman paneleita näen että jouset ns. venyy.. Eli kyllä siellä jotain tapahtuu, lasi vaan ei putoa (kuin avustettuna kädellä painaen).
Olen vääntänyt ja kääntänyt mekanismia, etsinyt mistä tuo voisi johtua, mutta en keksi. Kytännyt Youtuben videot läpi jne, mutta eipä vaan älyä. Insinöörinä olen viehtynyt teknisiin pulmiin, mutta nyt täytyy sanoa että käy hermon päälle.
Ja lisäksi tietty vielä TAAS onnistuin säätämään lasin väärin, eli sain pienen raon tiivisteen ja lasin väliin.. eli auki se on taas otettava, että saa suhinat kiinni. Alkaa mennä rutiinilla, pelkään vaan niiden kiinnitysklipsien ja hentoisten kaapeleiden puolesta.
Tähän on jäänyt kuittaamatta, että alkuperäisosan vaihto auttoi ongelmaan välittömästi. Samalla säädötkin meni heittämällä kohdilleen, eikä suhinoita enää kuuluu.
Mitä tästä opimme? No lähinnä sen, että kannatti kuitenkin yrittää, olisin saattanut selvitä halvemmalla.
